10.10.2008, 18:33
... fährt ohne Holz
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Wo habt ihr euren DVD Player verbaut?
Hallo Jungs,
gestern habe ich meinen HighLow Adapter fein verlötet und eingebaut.
Meinen DVD Player hatte ich erstmal nur provisorisch in den Kofferraum in die Ablage über der Batterie gelegt, doch nun will ich das Teil vernünftig verbauen.
Wollte dann gleich direkt starten und den DVD Player vernünftig verbauen, doch irgendwie bin ich mir nicht einig wohin mit dem Ding.
Einfach unter die Hutablage zu schrauben kommt für mich optisch nicht in Frage.
Er muss auch nicht unbedingt schnell zugänglich sein, da ich dort eine 40GB Festplatte anhängen werde (die ich allerdings im Handschuhfach oder dergleichen unterbringen werde).
Mittels USB-Verlängerung wird die dann nach vorne wander.
Nebenfrage: Ein 5 Meter Kabel sollte ausreichen?
Wo würdet ihr ihn verbauen?
Zur Info: Ich habe keinen Wechsler verbaut. Ausschließlich Telefon, originale Endstufe, TV Modul und Navirechner. Würde allerdings gern meine Endstufe für den Woofer neben die originale Endstufe pflanzen (mit ausreichend Abstand). Das heißt dort ist es schon voll.
Oder auch anders: Wo habt ihr eure Endstufen unsichtbar verbaut?
Ist in der Reserveradmulde ein wenig Platz für eine Endstufe? Dann würde ich den DVD Player einfach neben die originale Endstufe packen und immer die Plastikablage herausnehmen, wenn ich die DVD/CD tauschen will.
Liebe Grüße
Sören
10.10.2008, 19:25
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
meiner ist im Rücksitz anstelle des Getränkehalters verbaut.
Hat den Vorteil das ich zum wechseln nicht in den Kofferraum muss.
Hat mein Vorbesitzer eingebaut, muss nur noch einen schöneren Rahmen der das Sitzleder wieder klemmt einbauen.
10.10.2008, 19:31
Some say...
Ich habs ja original ab Werk verbaut, und da ist der DVD Player links unter der Hutablage verbaut.
10.10.2008, 19:33
... fährt ohne Holz
DAS gefällt mir SEHR gut! Dann würde ich die festplatte weglassen!
Mein DVD Player ist sowieso sehr schmal gebaut. Das könnte klappen.
10.10.2008, 19:37
† 01.03.2020
Prima Lösung!
Gruß Jippie
11.10.2008, 14:40
Fahrzeug: -
Stimmt, die Lösung gefällt mir auch sehr gut; zumal der Getränkehalten hinten auch keine 0,5l-Flaschen nimmt...
Ich habe ihn bei mir im Kofferraum verbaut - wenn man die Klappe öffnet, am linken Rand der Öffnung von unten an die Hutablage geschraubt.
Außer bei sehr großen Gepäckstücken stört er da beim Be- und Entladen nicht und nimmt kaum Platz weg - allerdings muss man zum DVD-Wechseln immer an den Kofferraum. Mir war aber Unsichtbarkeit wichtiger als schneller Zugriff. Mein Handschuhfach ist regelmäßig so voll, dass das für mich auch keine Alternative war (zumal die Kabelführung hinten wesentlich einfacher ist ...  ). Bei Bedarf kann ich noch ein Foto einstellen.
"No worries." - Rincewind
11.10.2008, 15:32
abnehmendes
re:
Ich habe bei meinen jetzigem den DVD Player aufgrund Aftermarket Lösung vorn im Dinschacht.
Bei meinem Ex 730D mit Nachgerüstetem 16/9 und Nachgerüstetem MK4 und Nachgerüsteten Hybrid (Serie,4/3,MK2 und Analog TV) hatte Ich meinen DVD Player unter dem Handschuhfach.
Gruß DD
11.10.2008, 16:51
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Häääää???
da hab ich vor 3 jahren so nen schönen Berricht geschrieben, dass der presspass unter die Mittelarmlehne geht und Ihr fragt nach ner sauberen Lösung?
Tom
14.10.2008, 19:12
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
@soeren1987
ich hab DVD Player bei der Batterie verbaut.
Da ich auf der Rücksitzbank kein gutes Gefühl habe, wenn mal ein paar Leute mitfahren.
Für die Endstufe hab ich auch einen Platz gefunden samt Woofer.
Schau dir die Bilder an....
14.10.2008, 19:37
Fahrzeug: suche e39 M54
bei bigblock427:
bei wolfgang seinem letzten e65:
bei meinem (inkl. Digital-Out für das DSP)
