14.10.2008, 15:32
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Ist das orig. Automatikgetriebe feststellbar?
Hi Leute..
Kann man anhand einer Nummer od. sonstiges erkennen ob das Automatikgetriebe getauscht wurde od nicht??
Ist ein vermutlicher Automatikgetriebe Ölwechsel feststellbar (von außen) abgenutzte Schrauben od. dergleichen? (wenn es geöffnet ist ists klar)
Vorbesitzer meint Öl gewechselt zu haben (bin mir aber nicht sicher...)
Danke für Tipps
LG
Markus
14.10.2008, 15:54
[quote=grazerlion;996605]Hi Leute..
Das kann der freundliche Haendler anhand der VIN online feststellen, welche Nummer das Originalgetriebe hat. An der Seite ist ein Herstellerblech mit diesen Daten, der Getriebeserienherstellnummer und der Getriebetyp. Nur musst Du das auch noch ablesen koennen, denn im eingebauten Zustand kommt man da nicht so einfach ran
Ist ein vermutlicher Automatikgetriebe Ölwechsel feststellbar (von außen) kst
eigentlich nicht mit Bestimmtheit, denn was soll da gross zerkratzt sein?Vorbesitzer meint Öl gewechselt zu haben (bin mir aber nicht sicher...)
Dann muss er ja auch eine Rechnung haben
Und beim 740 ist DIY ja nun auch nicht so einfach, denn da braucht man nun mal eine Pumpe zum einfuellen.
14.10.2008, 16:03
Hi danke..
im eingebauten Zustand wo finde ich dieses Blech genau? Getriebe ausbauen möchte ich nicht*gg*
eben keine Rechnungen vorhanden daher auch unglaubwürdig...
LG
Markus
14.10.2008, 16:15
