17.05.2003, 19:04
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Elektrischer Innenspiegel
Hi... Habe mir in Ebay nen Automatisch Abblendenden Innenspiegel ersteigert.
Jetzt kam er endlich mit der Post. Gleich ans Auto und einbauen DOCH... der blöde Stecker
fehlt. Dachte er würde irgendwo blind im Himmel liegen , tut er aber nicht.
Habe jetzt hier überall nach Infos gesucht aber nix gefunden.
Hat von Euch jemand Ahnung wie ich das Teil anschliessen kann ???
Gruß Dirk
[Bearbeitet am 17.5.2003 um 19:05 von Marvin@Mars]
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
17.05.2003, 19:52
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Welcher ist es ?
der mit dem Schieberegler, oder der mit dem Knopf von unten ?
Ralph
17.05.2003, 20:49
Hio.... ist der mit dem Knopf unten dran......
http://www.7er-stammtische.de/upload/16826i-1.jpg
[Bearbeitet am 17.5.2003 um 21:10 von Marvin@Mars]
17.05.2003, 21:12
Fahrzeug: E32 735iLA
Sorry, was Du da ersteigert hast ist ein Innenspiegel mit Infrarotempfänger, er blendet nicht automatisch ab! Dafür fehlen ihm auch die Sensoren.
FP
P.S.: Was hast Du denn bezahlt?
17.05.2003, 21:16
Aktuelles Gebot EUR 11,61 Startpreis EUR 1,00
Menge 1 Gebote 5 Gebotsübersicht
Verbleibende Zeit Auktion beendet.
Ort Franeker
Land Niederlande
Start 17.03.03 22:08:07 MEZ Angebot an einen Freund senden
Endet 24.03.03 22:08:07 MEZ
*gg* mit Porto ca. 20 Eur....
Elend...aber weshalb die Technik unten am Knopf ??? Und wozu iss das ganze teil dann ??
17.05.2003, 21:21
Wie gesagt, das ist ein Infrarotempfänger für die Fernbedienung! Durch drehen des Knopfes auf die beiden Stellungen I und O kannst Du ihn manuell abblenden. Klingt saublöd, ist aber so.
17.05.2003, 21:24
*gg* Toll..... genau diese Spiegel gehen in Ebay immer für ein schweinegeld weg.....
sind wohl nochmer leutz der Meinung das es der Automatikspiegel ist... naja besten Dank trotzdem..
Muß ich wohl weitersuchen in Ebay *g*
Gruß Dirk
19.05.2003, 14:36
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@Marvin@Mars
Sei froh, dass du den Spiegel so günstig geschossen hast.
Es ist der so genannte ELEKTROCHROM-Spiegel, der beim freundlichen ca. 200 Euro kostet.
Die Beschichtung des Spiegelglases verändert sich irgendwie bei Licheinfall. Nur wenn das
nicht reicht, kannst du ihn zusätzlich noch per Hand verstellen.
Die Anschlußkabel kannst du nicht haben, da er mit einem 10 oder 12-Poligen Stecker
angeschlossen wird, was erst später verbaut wurde. Der gesamte Kabelbaum für diesen
Stecker wird unter der linken Rückbank angeschlossen.
Bis auf 3 Kabel werden alle Kabel an gemeinsame Kabelverbindungen angeschlossen,
da musst du nur die Farben suchen. Die anderen 3 gehen einmal an das Steuergerät
vor dem Sicherungskasten und 2 Mal an den Sicherungskasten selber, wo sie an den
nächste Kabelbaum angesteckt sind.
Frank
