Alt 20.10.2008, 11:45   #1
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Standard Tacho probleme
Hallo Leute!
Mein Probleme ist das mein Geschwindigketsmesser und die Verbrauchanzeiger sind ausgefallen.
Abs-Dsc leuchtet nicht,funz einwandfrei, alle radsensoren sind i.o.,und Abs Steuergerät sollte auch i.o. sein laut Werkstatt.
Tacho ist auch i.o., beim test02 funktioniert alles wie sein soll.
Der digitale Anzeiger zeigt auch kein Gescwindigket und Verbrauch ein...
Habe einen anderen Tacho ausprobiert,da zeigt es voll falsche Wertre an,Geschwindigkeitanzeiger geht hoch und runter oder bleibt hängen irgendwo.
Aber tut sich bewegen,nicht so wie bei der original.
(tausch Tacho habe von Tachoraparatur bekommen,die haben meiner geprüft und haben alles in ordnung gefunden)
Brauche ideen!
mfg Csaba
Geändert von ChubbyChucker (20.10.2008 um 11:51 Uhr).
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 22:37   #2
ChubbyChucker
der Checker
Hat noch keine das selbe Probleme gahabt?
Was ich nicht verstehe das Abs funktioniert nur Tacho spinnt...
Könnte es dem Abs Steuergerätverursachen???
Boardspannung ist auch i.o.!
Heute habe alle vier Stecker bei die Abs Sensoren mit Kontaktspray besprüht,Steuergerät geklopft Stecker gewackelt, keine änderung..
Am Donnerstag habe beim Freundlicher Termin bekommen, aber weiss schon jetzt das es nur viel Geld kosten wird ohne Ergebnis...
Alt 22.10.2008, 18:00   #3
ChubbyChucker
der Checker
Sieht so aus,das ich die Probleme gelöst habe!
Habe den Stecker vom Steuergerät ausgezogen,mit Kontaktspray eingesprüht,getrocknet,und zusammengesteckt!
Seit dem geht mein Tacho einwandfrei!!!
Beim Freundlicher habe zwei mal schon 2mal 2stunden jewels 180euro bezahlt für nix finden,wollte es drittes mal sparen..
Fachwerkstatt
7er Forum
Alt 22.10.2008, 22:20   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich hatte von so einem Problem beim E38 bisher noch nichts gehört und wenn, dann war Kombiinstr. selbst im Eimer.
Gut, das Du selbst darauf gekommen bist , sonst wärs sicher teuer geworden.
Innenraum: Probleme mit Tacho/Kühlwassertemperaturanzeige luegga BMW 7er, Modell E23 5 15.01.2008 19:35
Tacho Probleme Turbine BMW 7er, Modell E23 6 29.01.2007 14:13
Elektrik: große tacho probleme norman 735ia BMW 7er, Modell E32 7 05.09.2006 20:38
Elektrik: Probleme mit neuem Tacho-Kombi roland BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2005 12:45
Probleme mit dem Tacho Alphaforce BMW 7er, Modell E38 4 15.01.2004 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
