22.10.2008, 19:32
Fahrzeug: E61-530d, E38-735i, Z1, MB250CE
Stoßleisten vorne demontieren?WIE?
die Stoßleisten sind vom Vorgänger schon etwas "bearbeitet"  worden. Möchte Sie tauschen? Gehen die runter, einfach so? Habe PDC und Seinwerferreinigung? Im Forum steht mal ohne Abbau der Stoßstange mal mit??
22.10.2008, 19:37
abnehmendes
re:
Du musst erst von unten die Spritzdüsen lösen dann geht es ganz einfach die Leisten nach oben zu Ziehen.
Mfg DD
22.10.2008, 20:09
und wie komme ich an die Spritzdüsen ran?? (Bj99)
22.10.2008, 20:40
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
vorne li. und re. höhe Nummernschild die Innensechskantschrauben lösen und heraus drehen. Li. und re. in den Radhäusern die kleinen Blechschrauben entfernen. Dann vorsichtig die Stoßstange nach vorne herausziehen, PDc, Nebelleuchte, Scheinwerferschläuche hängen noch dran.
Ganz einfach.
Mogi
Geändert von Mogi (22.10.2008 um 21:17 Uhr).
22.10.2008, 22:09
Ganz einfach.
Mogi
Entweder so, oder eben, nach Demontage der Spritzwasserdüsen, die Leisten ausklipsen, vom Kennzeichen her, am besten mittig mit einem großen, flachen Schraubenzieher unterhebeln. PDC-Sensoren kannst danach ausklinken.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
23.10.2008, 01:57
is driving in 7th heaven!
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Also wenn du die Scheinwerferreinigungsanlage hast, dann muss leider wirklich die gesamte Stoßstange raus, da die Waschdüsen von hinten verschraubt sind. Da kommst du sonst nicht ran. Deshalb bringen auch keine noch so gewalttätigen Versuche von aussen etwas - du brichst höchstens was ab...
Naja, es gibt sicherlich Schwierigeres als die vordere Stoßstange zu entfernen aber im Vergleich zu den hinteren Stoßleisten (einfach alte rausnehmen und die neuen einrasten lassen) ist es ganz schön deppert...
Viel Spaß beim Schrauben!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
