![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.10.2008, 11:37
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Dreiecksrollo + Sitzheizung
Hallo liebes Forum,
nach überstandenem TÜV (o.M.) sowie Beseitigung eines tropfenden Tanks habe ich aktuell folgende Probleme und hoffe man kann mir helfen:
1.
Mein Dreiecksrollo rollt sich nicht mehr auf ![Nein](images/smilies/no.gif) Wie kann ich dieses ausbauen, finde hier keine Schraube oder etwas ähnliches. Vielleicht hat jemmand auch einen link mit Bildern!
2.
Da es nun kälter geworden ist habe, bzw. wollte ich meine Sitzheizung in Betrieb nehmen, allerdings ist diese erst nach ca. 10 min Fahrt zu aktivieren.
Beifahrerseite und die hinteren Plätze gehen sofort an....hat jemmand eine Idee. Könnte es der Batterie liegen
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
30.10.2008, 12:14
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Frag mich doch einfach wie man das Rollo ausbaut. Ich drucke dir die Anleitung aus und bringe sie dir am Samstag mit.
Wird denn der ganze Fahrersitz nicht gleich warm oder nur ein Teil?
Mirko
30.10.2008, 13:22
LLAP
Danke Mirko
Bezüglich Fahrersitzheizung folgendes:
Drücke ich auf den Schalter geht keines der 3 Lämpchen an (bei alle anderen Sitzen hingegen schon). Ich fahre ca. 10 min. erst dann kann ich meine ebenfalls einschalten.
Ich machen den Motor aus, starte sofort erneut, auch dann ist es erst nach ca. 10 min. möglich einen warmen Hintern zu bekommen!
Gruß aus Nordhessen
Karsten
30.10.2008, 13:24
† 01.03.2020
Zitat von KSX
Hallo liebes Forum,
1.
Hallo Karsten!
Das ganze Gehäuse des kleinen Dreiecks-Rollos wird oben mit einem Metall-Clip gehalten. Bei der Montage wird das Rollo unten angesetzt und dann oben rangedrückt bis es einrastet.
Du musst also zur Demontage mit einem flachen dünnen Schraubendreher oben zwischen die schwarze Verkleidung des Fensterrahmens und das Rollo-Gehäuse um den Metall-Clip dort etwas nach oben zu drücken, damit die Kunstoffnase des Gehäuses ausrastet.
Wenn Du das Gehäuse kräftig nach unten drückst und in den Spalt oberhalb leuchtest siehst Du vielleicht den Clip den ich meine.
Ist ziemlich fummelig das Ganze.
Gruß Jippie
30.10.2008, 13:28
LLAP
Danke Jippie, werde mein Glück versuchen!
30.10.2008, 16:59
Hier -> http://www.7-forum.com/forum/4/baut-...uer-21609.html
werden Sie geholfen.
Wenn Du hast, nimm besser eine abgewinkelte Pinzette statt Schraubenzieher zum Ausbau des Rollos, ist dann nämlich nicht so fummelig.
Wenn Du noch ein Diskettenblech brauchst, kannste Bescheid sagen.
Greets
RS744
31.10.2008, 16:45
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Greets
RS744
ich wollte es gerad sagen bei der tipps und tricks rubrik schwirt doch auch noch ne anleitung rum ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
The life is too short. Es kann nur einen geben.
31.10.2008, 17:00
Fahrzeug: suche e39 M54
Sitzheizung
Um das etwas einzugrenzen, bitte mal den Dicken NUR auf Stufe 2 stehen lassen und dann NICHT einsteigen. Sondern einfach mal so diese "10 Minuten" warten. Geht dann die Sitzheizung an, oder ist sie von dir als "Vorheizung" abhängig ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Geändert von rubin-alt (31.10.2008 um 20:51 Uhr).
31.10.2008, 17:37
LLAP
@ RS744
Danke, hab ich wir ausgedruckt. Habs probiert aber Angst etwas zu kaputt zu machen. Probiers morgen noch mal, oder vielleicht kann mir unser lieber DKVT morgen auf unserem Stammtisch etwas helfen!!
@ boarder 79
Hab ich auch gesucht, war aber irgendwie bei "Suche" immer nur bei E32 gelandet!
Stufe 2 meinst Du Zündung oder das zweite Lämpchen von den insgesamt 3 Lämpchen der Sitzheizung?
Meinst Du die Lämpchen, so geht kein einziges an, jedenfalls die ersten 10 min.
Ich denke ich lass mal den Speicher auslesen und werden dann berichten!
Karsten
31.10.2008, 20:50
sitzheizung wird nicht im fehlerspeicher abgelegt
aber in der suche findest du von mir eine posting aus der w*d*s, worin erklärt wird, wie du den status (=fehler) deiner sitzheizung auslesen kannst...
und mit stufe 2 meinte ich den zustand des zündschlüssels und nicht die sitzheizung. - denn mit etwas schmalz hättest da selber draufkommen können - ohne stufe 2 geht die shz überhaupt nicht
also, machen wie beschrieben und posten bitte....
