Alt 30.10.2008, 18:32   #1
730iA
Die Freude am Fahren
Benutzerbild von 730iA
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
Standard Sitzheizungsproblem
moin gemeinde,
ich hab da mal ein problem, und zwar hab ich jetzt die elektrischen stühle bei meinem eingebaut, aber die sitzheizung vom fahrersitz will irgendwie net.
dh. wenn ich auf großer stufe einschalte, leuchtet die kontrolllampe für ca. 10 sekunden und dann is wieder aus.
ich kanns immer wieder neu anmachen, aber es geht eben nach 10 sekunden wieder aus. das spielchen kann ich unendlich wiederholen, und irgendwann merk ich auch das der sitz warm wird, aber das kann doch so net sein oder ?
wer weiß rat ??? wo kann ich suchen ?
was kanns sein ?
gruß Mario
730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 21:59   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Kenn ich. Der "Schalter" ist kaputt. Die "" weil das nicht wie bei den alten ein Schalter sondern ein Taster mit Elektronik dahinter ist. Solltest Du für ca. nen Zehner bekommen können.
Grüsse
Michael
Alt 30.10.2008, 22:50   #3
730iA
Grüsse
Michael
bist du sicher ? grade weil eben da bissi elektronik dahinter steckt......
wenn ich einmal getastet habe, leuchtet der taster, dh. die heizung ist angesprungen. aber warum geht die dann wieder aus nach ca. 10 sekunden ?
das versteh ich net ganz, denn wenn der taster hin ist, dürfte die doch erst garnicht angehen oder irre ich da ?????
nun hab ich bemerkt das es auch ab und an mal funktioniert, aber dann wiederrum nicht....
hat vielleicht einer nen schaltplan davon ??? und kann mir sagen wo die elektronik dafür sitzt ???
muss ma messen den kram.......
Alt 31.10.2008, 07:30   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
wird schon der Schalter sein, bei deinen Tastern ist die Steuerelektronik im Schalter verbaut(Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schal...ung-41352.html). Gib mal Schaltplan bei der Suche ein, dann stoßt du wahrscheinlich auf 1000 Links zu den Schaltplänen.
Aber hier, extra für dich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Chris
Alt 31.10.2008, 07:59   #5
730iA
Chris
hey , danke für deine info, werd ma auf die suche nach dem fehler gehn.....
hab die taster drinne, hat die schon mal eine auseinandergebaut ?
Alt 31.10.2008, 08:05   #6
ja,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Alt 31.10.2008, 10:17   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Der für die Sitzhzg. ist aber nicht dabei. Der fast so aussieht ist die Lordose.
Ja ich hatte den auch schon auf. Das ist eine Pulssteuerung nebst Zeitschaltung und Fehlerschutz. Die Matten sind parallel geschaltet, über die Pulshäufigkeit bestimmt sich Stufe I oder II. Ist fast nichts dran zu machen. Du kannst versuchen den einzigen dort zu findenden Elko zu tauschen. Hat bei einem meiner Schalter geholfen, bei dem anderen nicht.
Grüsse
Michael
Alt 31.10.2008, 10:27   #8
730iA
Grüsse
Michael
moin,
aber dann muss das smd technik sein oder ? weil wenn da alles im schalter sitzt, is da nicht wirklich viel platz.
heizen tut das ganze ab un an mal. aber eben meistens nicht..........
ich werd den ma ausbauen und zerlegen, ma sehn was ich da finde.....
son shit, ez hab ich mich gefreut das ich stühle mit pfläumchenwärmer hab, und nu gehn die dinger net... grrrrrr
trotzdem erstmal danke für eure tipps und hinweise, wenn ich den fehler hab, werd ich hier berichten, damit die nachwelt auch was von hat.
Alt 31.10.2008, 10:39   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Korrekt. Ist in SMD.
Alt 02.11.2008, 21:16   #10
730iA
so kammeraden !
hab des problem gelöst, in dem ich einen anderen taster eingebaut habe. und nun funktioniert die heizung auch wieder.....
ihr hattet recht, das liegt am schalter bzw. taster........
nun denn, vielen dank für die infos !!
gruß Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
