21.11.2008, 18:45
Fahrzeug: E32 730i (09/91) 136.782 km
Rücklicht spinnt beim bremsen
Mahlzeit miteinander,
habe nen Problem mit meinem Winterauto. Wollte den heute fit machen und mirt ist aufgefallen das mein rechtes Rücklicht beim Bremsen spinnt.
Also wenn ich das Licht normal an habe ist alles ok, aber wenn ich dann bremse geht rechts das Rücklicht aus (also die normale Beluchtung für hinten)....das Rücklicht bleibt komplett dunkel....wenn ich wieder von der Bremse gehe, geht das Rücklicht wieder an. Kann doch eigentlich nur nen Massefehler sein oder? Keine Ahnung ob der das schon immer hatte, habe das Winterauto erst gestern gekauft und nicht drauf geachtet.
Es ist nen Mitsubishi Colt C50 BJ. 90 mit 90 PS und Automatik....
Wäre euch dankbar für nen paar kreative Antworten
mfg Christian
21.11.2008, 18:57
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ja ist eigentlich ne leichte Sache. Bei meiner Frau, Renault Clio ist es 3 mal im Jahr so, alles geht da hinten durcheinander..
Meistens verschmelzen die Plastikkontakte, oder eben Nässe sind der Grund. Alles mal abbauen und säubern, dann funzt es erst mal wieder.
Gr. Jürgen
21.11.2008, 21:32
Ja,das ist ein Massefehler.Wenn Du die Bremse Betaetigst,kann man auch eine Reaktion am Ruecklicht sehen,kann ich mir vorstellen.Lege vom betroffenen Ruecklicht,ein Massekabel direkt zur Karosserie,damit sollte das Problem geloest sein
M.F.G. Dansker
