29.11.2008, 21:32
Fehlermeldung: Komplette Lichtanlage soll nicht funktionieren, aber alles geht.
Servus,
habe eben die Scheinwerfer getauscht, jetzt behauptet mein Kombiinstrument das nichts mehr funktioniert.
Standlicht, Abblendlicht, Bremslicht, Rücklicht und Kennzeichenleuchte. Aufblend und Blinker hat er glaube ich nicht bemängelt, naja, jedenfalls geht alles, auch die LWR auf beiden Seiten.
Was kann da sein?
29.11.2008, 22:16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wird Dein LKM wohl Unsinn erzählen.
Das macht es gerne, wenn die Bordspannung zu gering war (Batterie alt / schwach).
Benutze den Wagen mehrere Tage ganz normal.
Wenn danach immer noch die Fehlermeldungen kommen, dann Zündung aus und das LKM einmal rausziehen und wieder rein stecken.
.. alternativ ein anderes kaufen.
..... aber nur, wenn sicher ist, dass das LKM genug Masse und Spannung bekommt.
29.11.2008, 22:19
Fahrzeug: S50B32
30.11.2008, 00:48
BastardOperatorFromHell
Zitat von McTube
vermutlich ist bei einem oder beiden scheinwerfer der LWR stellmotor "defekt".
gruß Thorsten
p.s: was is mit dem bild der radialspeiche 32 aufm e32?
30.11.2008, 09:20
Stellmotoren i.O. da sie einwandfrei funktionieren, LKM teste ich später, hab noch eins. Aber die Batterie habe ich eben ans Ladegerät gehängt welches jetzt mit nur 1,8A Ladestrom arbeitet. Kommt mir irgendwie wenig vor aber die Batterie war ja auch nicht ganz leer.
Melde mich wenn es wieder wenn es Neuigkeiten gibt.
30.11.2008, 13:49
na dann
lies doch einfach den link
30.11.2008, 18:03
Ex M60-powerd by LPG
Stellmotore sind mechanisch immer in Ordnung, aber sie streuen elektrische Störimpulse ins Bordnetz. Deshalb die Stellmotore zum Testen für mehrere Tage abklemmen.
Wenn der Fehler dann weg ist, entweder neue vom     oder das Entstörfilter einbauen
Gruß Wolfgang
