Alt 01.12.2008, 15:17   #1
Golfk60
Standard Airbag entfernen
Hallo Leute,
weiß jemand wie man das Airbaglenkrad entfernt?
ich hab sowas noch nie gemacht.
wäre cool wenn ich tips bekommen könnte.
danke
Alt 01.12.2008, 15:28   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
ist bei mir schon eine Weile her, bin mir nicht mehr 1oo% sicher.
Aber als erstes Batterie abklemmen (Wenn Du die ganzen Sicherheitsfuzzies beachtest,
dann machst Du es nicht mehr selber ... Sprengstoff und so )
Dann den Airbag von hinten wegschrauben (sind glaube ich 4 Schrauben - Torx??)
Stecker abziehen (der ist eigentlich so gesichert dass der Airbag nach dem abmontieren nich mehr hochgeht...)
Und schon kann man die Zentralmutter lösen (SW24!?? ), wenn mans denn kann, ist mitunter ziemlich fest.
explosionsfreie Grüße
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 15:38   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Interner Link) HIER werden sie geholfen.
Auszug:
Für jegliche Schäden oder Verletzungen, die durch Arbeiten am Fahrzeug nach dieser oder anderer meiner Anleitungen entstehen, übernehme ich ausdrücklich keine Verantwortung!
Zeitaufwand: etwa 45 Minuten.
A. Airbaglenkrad ausbauen
Benötigtes Werkzeug:
- Torx T27
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Große Ratsche, Verlängerung, 15er Nuss
1. Batterie abklemmen, etwa 15 Minuten warten um Schäden durch Restspannung zu vermeiden.
2. Vorderräder exakt in Mittelstellung bringen.
3. Lenksäule vollständig ausziehen.
4. Zündschlüssel in Position 2 (Lenkradschloss entsperrt).
5. Untere Lenksäulenabdeckung abbauen (Plastik Kreutzschlitzschraube ausschrauben, Plastikstopfen mittig unter Lenksäule rausziehen, Lenksäulenabdeckung abziehen).
6. Orangefarbenen Airbag-Stecker abziehen, Stecker und Kabel aus Halterung lösen.
7. Prallplatte (Airbag) lösen (zwei Torx-Schrauben T27 rechts und links hinter dem Lenkrad).
8. Airbag vorsichtig nach vorne kippen und orangefarbenen Stecker abziehen (Position merken!)
9. Sechskantschraube in Lenkradmitte (15er SW) abschrauben.
10. Stellung des Lenkrades auf der Lenksäule markieren (nochmals auf GENAUE geradeausstellung achten!).
11. Lenkradkranz abnehmen, dabei darauf achten, dass das Airbag-Kabel nicht hängt.
Der Einbau erfolgt umgekehrt.
Signalhorn und Blinkerrückstellung auf Funktion testen.
Lenkradstellung bei Geradeausfahrt prüfen.
Modellschriftzug entfernen 7er Fan BMW 7er, Modell E38 25 09.03.2006 20:53
Haubenemblem entfernen tezlav BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2003 18:30
Ölschlamm entfernen??? sanders BMW 7er, Modell E32 6 16.07.2003 16:04
Bremstaub entfernen! House BMW 7er, Modell E32 1 24.12.2002 15:20
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
