Alt 03.12.2008, 13:34   #1
underground
Benzinvernichter
Benutzerbild von underground
Fahrzeug: E32 - 740i Cherokee XJ 4.0 Limited
Frage Motor stirbt ab nach Einlegen einer Fahrstufe
Hallo 7er Freunde,
habe schon die Suche benutzt aber nichts gefunden, was wirklich zum aktuellen Problem passt.
Das sieht so aus: Motor startet einwandfrei und läuft auch im Leerlauf rechts stabil und gleichmäßig, soweit ganz normal und wie gewohnt.
Sobald ich eine Fahrstufe einlege, schmiert die Drehzahl ab und der Motor geht aus.
Beim nächsten Startversuch und anschliessendem Einlegen der Fahrstufe bleibt er dann aber an, ist also immer nur beim ersten Mal.
Hat da jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke schonmal vorab für hilfreiche Antworten.
Micha
BMW E32 740i 1993
Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited nonHO 1990 in hellem freundlichen Schwarz
Geändert von underground (03.12.2008 um 13:43 Uhr).
underground ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 15:55   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kann es sein das dein Leerlaufregler klemmt??
Wenn die Drehzahl in den Keller geht wird er sich wohl aus seiner Position lösen- ledier zu spät- der Motor stirbt ab...
Bei 2. Versuch hat sich der Regler dann gelöst...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 19:07   #3
underground
Benzinvernichter
Hallo Carsten,
sowas in der Art hatte ich mir auch schon gedacht.
Auffällig dabei ist, daß der Fehler auch nur bei kalter Witterung auftritt.
Kann man den Leerlaufstellmotor irgendwie reinigen und / oder gängig machen?
Kenne das vom Jeep auch, da reicht eine ordentliche Reinigung mit Bremsenreiniger.
Micha
Alt 03.12.2008, 19:41   #4
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Pump' den LLR richtig mit WD40 voll bis keine schwarze Brühe mehr rausläuft.
Die Freigängigkeit kannst Du ganz leicht prüfen indem Du das Teil schüttelst... es muss "klack klack klack" machen.
Zu Deinem Problem: Mir kommt das bekannt vor, bei mir ist das allerdings NUR wenn ich als ERSTES nach dem KALTSTART den RÜCKWÄRTSGANG einlege. Jede weiter Änderung der Fahrstufe macht keine Probleme. Es gibt auch keine Probleme wenn ich als erstes Fahstufe D einlege.
Ich habe lange nach der Ursache gesucht und KEINE gefunden.
Der LLR war einer von vielen Teilen die ich gecheckt hatte und NICHT die Ursache. (Was natürlich nicht ausschließt das bei Dir der LLR schuld ist)
Irgendwann dachte ich das Getriebe selbst sei evtl. die Ursache und hab es von Freddy checken lassen... aber auch er hatte keine Erklärung...
Mittlerweile kann ich damit leben und schalte immer erst auf D und dann auf R wenn ich rückwärts aus der Garage fahren will.
Scheint kein typisches Problem zu sein... trotzdem viel Glück bei der Fehlersuche!
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 04:49   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Underground
Wenn die Kiste bei Last (bei Einlegen das Gangs muss sie mehr Leistung verrichten) ausgeht, könnte das ein Hinweis auf Spritmangel sein.
Vielleicht ist der Benzindruck anfangs zu niedrig? Das berühmte Rückschlagventil vielleicht?
Harry
Alt 04.12.2008, 04:53   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Domi
Schon mal die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran getauscht?
Ist die alt, könnte das der Fehler sein.
Im Sommer werde ich meine wieder erneuern.
Harry
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 14:21
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 12:18
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 17:26
Motorraum: Startprobleme soundlight BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2004 13:13
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
