Alt 05.12.2008, 16:39   #1
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Standard ein komisches geräusch....
Hi Leute,
ich war heute mal ein auto besichtigen einen 750i bj.98 FL 145000km.
Als ich Ihn startete machte er so ein komisches geräusch, wie wenn man mit einem Hammer auf metall schlagen würde. Es kam aber nur in der Phase wo das Auto kalt war und nur ein mal! Beim warmen Motor spring das fahrzeug ohne Probleme an. Aber eben hab dort paar mal das fahrzeug neugestartet und nur einemal kam das geräusch nicht. Beim fahren ist das fahrzeug nicht hörbar, aussert man gibt gas, dann könnte man sagen bei dem fahrzeug ist eine schnitzer anlage verbaut so geill klingt das teil. keine Ahnung wieso, hatte vorher einen v8, denn hörte man auch aber wie das teil klingt beim gas geben, also ich kenne bis jetzt nur ac-schnitzer und remus,an dem Modell e38 und ich würde meinen Wagen verwetten wenn ich nicht wüsste das ac-schnitzer noch endrohre hat die rausschauen!!!
Was noch zu vermerken ist der Oilservice sollte gemacht werden und es steht noch etwas bezüglich dem getriebe auch so mit ölwechsel....
Also was denkt bezüglich diesem komischen geräusch, anlasser? (kosten, aufwand?)
und bezüglich dem sound was könnte das sein oder ist das normal bei den V12?
gruss
Geändert von CLLIVE (05.12.2008 um 16:56 Uhr).
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 18:00   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
also nach deiner Beschreibung nach,könnte es der Anlasser sein.
Wie ist das beim Leerlauf?Höhrt man da was oder beim leicht gas geben?
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 18:09   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Tony
also nur wenn man den schlüssel dreht hört man mal so ein ''hammerschlag'' und das wars auch schon dann läuft das fahrzeug ruhig und wirklich ohne probleme... und wenn das fahrzeug noch warm ist dann kann man so oft neustarten wie man will man hört nix ausser denn wunderschönen sound des motors...
Alt 05.12.2008, 18:12   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich würde auch auf den anlasser tippen,der gibt mit der zeit den geist auf und macht sich mit solchen geräuschen bemerkbar,hat beim starten so einen kleinen nachlauf.habe das auch gehabt,habe daraufhin sofort den anlasser erneuern lassen,wollte nicht warten bis ich irgendwo in der pampa liegen bleibe
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 18:15   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
So ein einmaliges, metallisches, garnicht mal so übel klingendes Klong in dem Moment, wo der Motor kommt?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 18:21   #6
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
ja wo der motor kommt, dann hämmerts aber nur einmal!
Und wie kann es sein das der Anlasser schon bei 145000km kaputt ist? ich kenne leute die haben 7er mit über 200000km und das auto startet immernoch wie am ersten tag und der hier mit 145000km schon kaputter anlasser?
Alt 05.12.2008, 18:30   #7
Tony
ok.Ich glaube es kommt vom Anlasser bzw. diese Ritzel vom Anlasser.
Ich denke mal das diese bei der Kälte etwas schwergängig werden.
Hab ich bei meinem auch ab und zu bei Kältere Temperaturen.
Bei der KM-Laufleistung glaube ich aber nicht das der Anlasser schon kaputt sein soll.Oder kurz davor.
Vielleicht war das nur in diesem Tag so weil evtl.das Auto lange stand.
Ich kann Dir nur raten alles genauer anzuschauen und NICHT gleich zu schlagen.
Das ende vom Lied wird das du ein Auto mit kleine Mängel gekauft hast und zum schlusss eine riesen Baustelle da stehen hast.
Tony
Alt 05.12.2008, 18:39   #8
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Tony
ich hab das Fahrzeug bis 250km/h geschossen kein ruckeln, stören oder irgendetwas anderes alles läuft prima.
Das auto ist auch wirklich 3 bis 4 wochen lang gestanden und ich war der erste der es gestartet hat und es war noch kalt dazu....
zwischen 70 und 90 km/h vibriert das lenkrad aber da muss ich ja nur die lenkgeometrie einstellen und dann ist alles wieder ruhig....
Alt 05.12.2008, 18:44   #9
Tony
Da hamma scho die nächste Baustelle.
Ne Spaß bei seite.Wenn alles paßt dann ok.Motor und Getrieb müssen i.o sein,
sonst wird das seeehr teuer.
Fals du den wagen kaufst dann behalte den Anlasser im Auge.
Tony
Alt 05.12.2008, 22:33   #10
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Stell' **Dich** mal lieber auf was anderes ein - daß eine verstellte Lenkgeometrie zu Vibrationen im Lenkrad führen sollte, wäre mir neu.
Flattern in dem Geschwindigkeitsbereich kann, wenn Du viel Glück hast, an schlecht gewuchteten (Vorder-)Rädern liegen.
Wenn Du nur ein bißchen weniger Glück hast, sind es die Gummilager in der Vorderachse, vor allem die in den Druckstreben, oder die Spurstangenköpfe, oder die Bremsscheiben, oder... oder... oder...
Alles händelbar, sicher, aber halt eine Baustelle. Jedenfalls, durch bloßes Einstellen wirst Du das Flattern nicht wegbekommen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komisches Geräusch M73 BJ1999 modtta4455 BMW 7er, Modell E38 14 16.11.2007 18:47
Motorraum: Komisches Geräusch, Kühlung 730Driver BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 12:11
Opel: komisches Geräusch Rüdiger Autos allgemein 10 19.01.2007 07:59
Motorraum: Komisches Geräusch Flo730iA BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2006 21:26
Motorraum: Komisches Geräusch.... Chester BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
