Alt 07.12.2003, 16:10   #1
Morpheus730iV8
Fahrzeug: E32 730iV8
Standard Snchronisieren der IR Fernbedienung geht nicht!
Grüzi aus Wien !
Habe folgendes Problem!
Also meiner Meinung nach mach ich das mit dem Synchronisieren richtig, also einfach nach Anleitung, nur wenn ich dann die Fernbedienung zum spiegel hinhalte und ein letztes mal drücke, sollte die ZV ja sperren und gleich wieder aufgehen, macht sie aber nicht!
Vielleicht wíßt Ihr ja was :-)
Ehrfürchtigsten Dank schon jetzt!
Christoph
Morpheus730iV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 16:20   #2
Christoph,
das Problem habe ich jetzt nicht verstanden.
Also Du kannst schliessen?
Oder geht sie nach dem Schliessen sofort wieder auf? (ohne aufzuschliessen natuerlich)
Oder kannst Du nicht aufschliessen?
Alt 07.12.2003, 17:08   #3
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Ist das eine originale IR-Fernbedienung? Zum synchronisieren oder wie das heissen soll, musst du das nicht an Spiegel anhalten, sondern über das rote led an Armaturenbrett!
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 18:20   #4
Morpheus730iV8
Standard JUHU!!!
Also das Problem war, dass er anscheinend nicht gecheckt hat, dass der Schlüssel Ihm den neuen "code" schickt,(habe die Batterien getauscht) aber man glaube es kaum, ich habs geschafft, versuch 13344578787384687909 hat dann zum gewollten Ergebniss geführt!
Der Tip mit dem Led im Amaturenbrett war spitze, -> danke, in der Anleitung ist nur der Spiegel eingezeichnet gewesen Naja wie auch immer, jetzt gehts!
Ich danke Euch vielmals für die extrem schnellen Antworten
Lg aus Wien
Christoph
[Bearbeitet am 7.12.2003 um 18:21 von Morpheus730iV8]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
