Ich war gestern wieder in meiner Werkstatt des vertrauens.
Der ETA machte Zicken mit der Motor Temparatur.
Da kommt Jochen mit einem Werzeug um die Ecke und drückt mir das in die Hand und sagt"Na dann such mal fleisig" Hmm was ist das den
Jochen lachte nur als er mein Gesicht sah und ging weg.
Na dann nehmem wir das mal unter die Lupe dachte ich mir. Also Haube auf und das messen.
Ich war erstaunt.
Nach ca 10 Minuten hatte ich den Fehler gefunden. Thermostat defekt. Toll dachte ich mir. Ohne mir auch nur einmal die Finger schmutzig zu machen hatte ich den Fehler. Goil
Das Gerät sollte in jedem Schrauberhaushalt in der Werkzeugkiste liegen.
Stellt euch mal vor was man damit alles machen kann an unseren Bimmern.
Na dämmerts so langsam?
Noch ein Tipp!
Kauft das MT4 das hat einen Laser Pointer zum genaueren anpeilen der Messstelle.
Wer ohne auskommt kann auch das MT2 nehmen. Kostet bei Conrad 76,95 Euro
INFRAROT-THERMOMETER IR1
Artikel-Nr.: 120582 - 13
Infrarot-Handthermometer
MiniTemp™
- der einfache Weg
Temperaturen zu messen
Das Raytek MiniTemp ist klein, leicht und einfach im
Gebrauch - zielen, auslösen und Temperatur auf dem
beleuchteten Display ablesen .... und das war’s dann
auch schon. Wenn Sie schon immer nach einem
schnellen und sicheren Weg der Temperaturmessung
gesucht haben, sollten Sie das MiniTemp - Infrarot-
Thermometer näher in Augenschein nehmen ... für Beruf,
Hobby und viele andere Gelegenheiten.
MODELLPALETTE:
Sie können zwischen dem MiniTemp MT2 ohne Laservisier und dem
MiniTemp MT4 mit Laservisier wählen. Beide zeigen die Temperatur in °C
oder °F an. Die Betriebsspannung stammt von einer 9V-Batterie. Als Zubehör
sind Tasche und Handschlaufe erhältlich.
ANWENDUNGSBEISPIELE:
Kfz-Diagnose
- Spüren Sie Fehler an
Zündung oder Auspuffanlage auf. Finden Sie
die Schwachstellen an Kühlung oder
Thermostat. Überprüfen Sie die
Funktionstüchtigkeit von Reifen und Bremsen.
Heizung/Klima/Lüftung
- Kontrollieren Sie
Wärmetauscher und Brennerfunktion,
erstellen Sie einfache Energiebilanzen oder
überprüfen Sie auch nur Ihre Fenster auf
Zugluft.
Link zum Hersteller
Hersteller Raytek
Dann viel spass damit
gruss Claus
:cool:
:cool:
[Bearbeitet am 7.12.2003 um 15:04 von Seven. Grund: Schreibfehler]
