Alt 24.12.2008, 17:44   #1
Barchial
Fahrzeug: E38-730i (05.94)
Standard Auto wackelt extrem
hey .
habe einen bmw 730i . ab cirka 80km h wackelt das ganze auto extrem ..
liegt im bereich zwischen 70km h - 90km h .. wenn man schnell beschleinigt merkt man es kaum .. wenn man abturen läßt ohne gas fängt es bei cirka 80km h wieder an .. und man dnk das auto zerbricht ..
an was könnte das liegen ??????
Barchial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 17:51   #2
Barchial
reifn sind gewuchtet .
Alt 24.12.2008, 18:16   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
das übliche,reifen und felgen gewuchtet?wenn ja ,dann wird es wohl an der vorderachse liegen,musst mal schauen was da ausgeschlagen ist.pendelstützen,querlenker und spurstangen sind da sehr oft für verantwortlich
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 18:44   #4
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
reifen gwuchtet kann ja sein, nutzt aber nichts wenn du wie ich vergangenen Sommer ein Gewicht verlierst, durch den Dampfstrahler
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2008, 20:11   #5
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
vorderachse wird fällig sein. wie viel km hat er denn drauf?
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 09:00   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,welche Felgen hast Du drauf,event. hast Du die Zentrierringe vergessen,das eierlt dann auch gaz schön
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 26.12.2008, 16:11   #7
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Klarer Fall für mich: Revision der VA!!!
Hatte ich letzten Monat auch machen müssen bei gleichen Symptomen...
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 17:48   #8
Kirsche
Fahrzeug: Skoda Rapid
Lass mal die Stabibuchsen der VA erneuern?
hatte ich mit nem Kollegen auch schon, scheiben VA Revision, keine besserung,nur diese nicht!
Danach wars weg!
LG
Kirsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 17:51   #9
Nussibmw
welche stabibuchsen meinst du? meinst du diese schaumstoffdinger von denen es zwei gibt, die den stabi am vorderachsträger halten? oder meinst du die pendelstützen bzw stabistangen.
Alt 26.12.2008, 17:58   #10
Kirsche
genau diese dinger,war gar nicht leicht als die mein kumpel besorgen wollte,warens!
LG
Das ganze Auto wackelt... BruceWillitsch BMW 7er, Modell E38 8 06.03.2008 19:56
E38 zittert im Stand, auto wackelt ??? Motor ok mh1919 BMW 7er, Modell E38 34 20.04.2007 11:19
Auto wackelt bei angeschalterter Klima Skorpo BMW 7er, Modell E38 4 31.08.2005 16:52
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
