Alt 05.01.2009, 20:25   #1
chris264
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Standard In wenigen Tagen Besitzer eines 740i-Einige Fragen
Hi!
In wenigen Tagen bin ich besitzer eines BMW 740i. Baujahr 3/98, also schon der mit 4,4 Liter Hubraum. Habe aber noch einige Fragen zu dem Auto die ihr mir hoffe ich beantworten könnt. Das Forum hier war übrigens eine super Hilfe. Kaufberatung, Kostenübersicht usw...
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Der Sitzrahmen des Fahrersitzes ist kaputt, genau an der Stelle wo wohl die Schnalle des Sicherheitsgurtes auf den Rahmen fällt. Auf jedenfall fällt die Schnalle jetzt immer in das Loch in den Rahmen. Sieht erstens blöd aus und es ist sehr umständlich die Schnalle aus dem Loch zu fummeln. Wo bekomme ich Ersatz und wieviel kostet das Teil? Wechsel selber möglich oder besser machen lassen?
2. Das Hitzeblech oder was das ist, was über den Enschalldämpfern ist, ist bei mir lose. Bzw ist das Blech an der Stelle wo die Schrauben sitzen kaputt. Ist so ein Blech teuer bzw muss man es haben? Sonst würde ich das ganze Blech entfernen.... Könnte mir vorstellen das es wohl schäppert!
3. Also die Probefahrt ist super gelaufen, keine seltsamen Geräusche, Automatik schaltet butterweich, von den Achsen kommen keine Geräusche usw. Auto hat 230.000 km gelaufen! Allerdings ist einmal wo wir an der Ampel standen die Drehzahl bis auf unter 500 gesunken und der Motor hat geruckelt. War aber nur einmal dann keine Probleme mehr. Einen Tag später habe ich den Wagen angezahlt und nochmal den Motor gestartet. Motor sprang sofort an und lief auch so wie er soll. Also kein Motorruckeln! Dann habe ich einmal das Gaspedal ganz durchgedrückt und sofor wieder losgelassen. Drehzahl wieder in den Keller gefallen und der Motor hat geruckelt. Jetzt meine Frage, warum hat der Motor das nicht permanent bzw nicht direkt nach dem starten? Habe das natürlich direkt dem Händler gesagt und er wollte es reparieren lassen. Habe hier gelesen das es häufig die Kurbelgehäuselüftungsmembram oder so ähnlich ist. Bin aber skeptisch ob er den Fehler wirklich richtig behebt und nicht nur neue Zündkerzen oder so einbaut. Die das Problem nur kurzfristig überdecken. Was kann ich machen um das zu prüfen oder gewissheit zu haben? Kann natürlich wirklich nur an den Zündkerzen liegen oder an Falschluft, Lambdasonden usw..
chris264 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 08:19   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
könnte ja fast ein bruder von meinem sein (auch 3/98) das mit der drehzahl ist nicht normal, also meiner hat es nicht, evt auch lmm..
Alt 06.01.2009, 09:30   #3
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Vielleicht der Luftmengenmesser.Ist ne Schwachstelle aber leicht zu beheben.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 09:42   #4
huskimarc
lmm ist auch nicht ganz billig, glaub 2-300 euro, aber unbedingt ein orginalen bzw bosch holen, kein billig ebay teil, sonst wirst anscheinend nicht viel freude haben
Alt 06.01.2009, 09:49   #5
Speltz
Schammes
Glaube die Dinger lagen um die 80-90 €./St.Einbau ist aber keine grosse Sache.Eventuell über Cuntz aus Speyer beziehen da gibts bestimmt noch ein kleiner Rabatt.Wenns das den ist!!!! Meiner hatte auch diese Mucken bis dass er sogar ausging und ich ihn ein paar mal hintereinander neu starten musste.
Jean-Marie
Alt 06.01.2009, 11:40   #6
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Wenn der Händler (ich nehme mal an, kein BMW-Händler) neue Kerzen einschraubt, lass Dir unbedingt sagen, welche. Nicht, dass Du Dir durch falsche Kerzen mehr kaputt machen als reparieren lässt...
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 12:02   #7
huskimarc
Jean-Marie
80-90 euro????? bei bmw kosten die ca 250 euro
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser/asc
Alt 06.01.2009, 15:04   #8
Speltz
Schammes
Dann muss ich heute abend noch mal nachschauen auf der Rechnung.Habe jetzt ein ? übern Kopf.
Jean-Marie
Alt 06.01.2009, 17:49   #9
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Habe mir erst vorige Woche einen beim freundlichen holen müssen , 290.- Euro .
Starker Preis für ein Plastikrohr mit ein bißchen Elektronik , aber jetzt läuft er wieder normal . Habe vorher einen Nachbau ausprobiert und kann nur jedem Recht geben , daß die Schrott sind . Meiner drehte nur noch bis ca. 3500 U/min halbwegs normal , dann kam nur noch stottern und die Automatik schaltete wann SIE wollte , und das oft erst über 6000 U/min.
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
Geändert von icatrans (06.01.2009 um 20:06 Uhr).
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 18:19   #10
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Im Idealfall bekommt man den unrunden Lauf mit einem Reset weg:
+ Batterie abklemmen und Batteriekabel miteinander verbinden
+ Zündung und sämtliche Verbraucher (Licht, Lüftung) einschalten
+ nach etwa 10 Minuten Zündung und Verbraucher ausschalten
+ Batteriekabel voneinander trennen und Batterie anklemmen
Ansonsten könnte es auch das Kürbelgehäuseentlüftungsventil sein, welches nicht ganz so einfach zu wechseln geht, da recht fummelig. Dafür sind die Materialkosten moderat. Du kannst mal nachsehen, ob der Motor im Bereich der Spritzwand ölt.
Seit 13 Jahren verliebt; seit wenigen Tagen nun endlich verheiratet... Lowbiker Mitglieder stellen sich vor 17 25.03.2019 19:19
Endlich Besitzer eines 730 V8 - Viele Fragen madjim BMW 7er, Modell E32 16 10.12.2008 08:59
Fragen zum Kauf eines 740i!!!! TheRuben BMW 7er, Modell E38 31 26.05.2006 22:50
740i und einige Fragen.... 740i BMW 7er, Modell E32 68 10.03.2006 07:15
Glücklicher Besitzer eines 730i e32 Franz83 Mitglieder stellen sich vor 2 03.01.2005 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
