Alt 06.01.2009, 20:54   #1
Kir
Fahrzeug: E38-740iL 01.2000
Standard Ruckelt und schlechte Gasannahme
Moin 7 Freunde!
Habe seit kurzen das problem das mein 740 (M62) nach dem start im kaltem zustand unrund läuft. Wenn ich dann los fahre nimmt der Motor schlecht Gas an und ruckelt, nach zirka 4 min. ist das ruckeln weg.
Beim fehlerspeicher auslesen waren 10 Fehler abgespeichert:
1. 38 DME Aussetzererkennung Zyl. 7
2. 36 DME Aussetzererkennung Zyl. 6
3. 35 DME Aussetzererkennung Zyl. 8
4. 33 DME Aussetzererkennung Zyl. 5
5. 3E DME Aussetzer auf mehreren Zylindern
6. 1B DME Multiplikat. Gemischadaption Bank 2 Regelgrenze erreicht
7. 1A DME Multiplikat. Gemischadaption Bank 1 Regelgrenze erreicht
8. 6A DME Signal Schalter Bremse
9. A4 DME Signal Hoehensensor (Umgebungsdruck)
10.05 DME Lambdasonden-Heizung vor Kat Bank 2
Kann das rukeln von der Lambdasonde-Heizung kommen? Was sagt der Fehler Hoehensensor (Umgebungsdruck) aus ??
Gruß Kir
Geändert von Kir (06.01.2009 um 21:01 Uhr).
Kir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 03:18   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Kann an der Lambda liegen.
2. Moeglichkeit:
Wie ist der Oelverbrauch? Raucht er blau? Zischt Luft rein wenn du den Oelpeilstab ziehst?
Dann evtl. Oil separator valve (weiss gerade den dt. Begriff nicht) hinten an der Ansaugbruecke.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 08:45   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
1.
2. Moeglichkeit:
Kein Wunder, das Teil heisst: Kurbelgehäuseentlüftungsmembran, da ist die Übersetzung leichter zu merken
Die Lambdas heizen wegen der Abgaswerte vor, wie du schon geschrieben hast, erreichen aber trotzdem erst etwas später die Betriebstemperatur.
Welches Bj. ist dein Wagen, wieviel hat er gelaufen und sind mal die Kats getauscht worden?
Wenn es aber die o.g. Symptome mit Unterdruck am Öldeckel sind, dann ist es die Membran, nicht teuer, nur schwierig zu tauschen.
Schicke Dir gerne einen Thread-Link, wo ich eine Beschreibung (mit Bildern) vom Wechsel reingesetzt habe.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 20:18   #4
Kir
Idee
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist iO. "zischt" nichts wenn ich den Ölmesstab rausziehe.... Fahrzeug ist MJ: 2000 und Km. auf dem Tacho genau 200.000
Mach mir keine angst das es die Kat´s sein können!?
Ich denke wenn das problem an den Katalysatoren wäre, würde die Lambda einen anderen Fehler setzen wie "Funktionsstörung" oder "Falscher Signal" oder?? Weiss jemand was der Fehler "Umgebungsdruck" bedeutet ? oder sollte er ignoriert werden..?
Geändert von Kir (07.01.2009 um 20:26 Uhr).
Alt 07.01.2009, 22:16   #5
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Habe zur zeit auch das Problem bei diesen kalten Temperaturen.Bei völlig kaltem Motor läuft er total unrund und ruckelt. Jedoch nimmt mein Wagen das Gas super an und fährt prima. Ruckelt halt nur im Stand. Fehler hab ich auslesen lassen:
- Zündaussetzer Zyl. 1, 2,und 3
Habe auch keinen Ahnung woran das liegen soll.
Sobald der Motor etwas Betriebstemperatur hat, lauft er im Stand wieder wie ein Bienchen...
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 09:36   #6
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Hallo Marcel,
genau die selben Symptome hatte ich auch, hab die heiß diskutierte Kurbelgehäusemembran getauscht und alles war wieder gut!!! Bei dir ist es noch nicht so schlimm ausgeprägt da er im kalten zustand Falschluft zieht da die Dichtung der Ku.... nur leicht undicht ist, im warmen Zustand dehnt sie sich wieder so weit aus der es wieder dicht ist und der unrunde Motorlauf ist weg. Bei mir war es noch eine Nummer schlimmer und meiner hat noch weiß /blau genebelt wie ein Räuchermännchen. Seit dem Tausch ist alles wieder schick...
LG
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ruckeln und schlechte Gasannahme.. Coach BMW 7er, Modell E32 0 24.02.2008 08:15
Motorraum: Schlechte Gasannahme im Stand und Fahrt A-Darm BMW 7er, Modell E38 0 12.01.2008 14:52
Schlechte Gasannahme Rheinperchten BMW 7er, Modell E32 13 19.08.2007 17:34
Elektrik: Schlechte Gasannahme virgo BMW 7er, Modell E38 2 26.07.2005 19:40
Motorraum: Schlechte Gasannahme Tommy BMW 7er, Modell E38 1 03.10.2004 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
