09.01.2009, 07:53
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Einbau adaptives Automatikgetriebe (AGS) in 88er 750i
Ist es möglich in einen 88er 750i das Automatikgetriebe (AGS) aus einem 93er 750i zu verbauen? Kabelstrang für Steuergerät gleich belegt, sprich Steuergeräte einfach tauschen? Was müsste alles geändert/umgebaut werden?
Danke
09.01.2009, 11:26
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Den Kabelbaum müsstest Du auch tauschen. Das AGS-Getriebesteuergerät hat einen anderen Stecker als das normale EGS.
Das AGS-Steuergerät bekommt außerdem noch zusätzliche Signale wie Raddrehzahlsignale vom ASC Steuergerät, Gaspedalstellung usw.. Es kann also gut sein, dass Du auch am Fahrzeugkabelbaum Veränderungen vornehmen müsstet.
Sascha
09.01.2009, 11:30
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Getriebe
hi
machbar ist alles. wenn du bereit bist den kabelbaum vom motorraum , den motorkabelbaum , den geriebekabelbaum, den instrumentenkabelbaum zu tauschen und noch div.umbelegungsarbeiten an steckern vorzunehmen dann kannst du das machen.
hintergrund dieser arbeit ist ,das im 88er so viele kabel fehlen und auch anders verschaltet sind wie in einem 93er.
gruß joachim
09.01.2009, 20:31
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Nein, das geht nicht mit AGS. Ich glaube AGS ist nur mit ASC+T geliefert. Und der ASC+T steht in verbindung mit der AGS steurgerat fur der winter mode.
Was vieleicht doch geht ist das AGS getriebe kompet zu verwenden mit der EGS steuring. Mit oder ohne tauch von der schaltplatine.
Gruss Johan
10.01.2009, 19:41
Okay, danke an alle
