12.01.2009, 14:53
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Umbau 735IA auf handschaltung
hy ich will mein 735er auf handschaltung umbauen da meine Automatik hinüber ist!!
hab zwar schon die Suche benutzt aber nix brauchbares gefunden. Ich bekomme nen Kompletten Handschalter als Schlachtwagen und bräuchte mal ne Umbauanleitung, haben doch sicher schon einige hier gemacht
12.01.2009, 15:14
gehst Du auf meine Seite unten,
dort anklicken Links & Lots of DIY
dort dann weiter
other DIY sites
und da dann die Seite von Gale anklicken, der hat es gemacht
12.01.2009, 15:50
Versteh ich nicht, ein Automatikgetriebe ein zu bauen, wäre um Welten weniger Aufwand.
12.01.2009, 18:43
gibs vielleicht auch was auf deutsch????
Warum ich nicht einfach ein anderes Automatikgetriebe einbau?? ganz einfach ich hab nur eins gefunden bei Abenson
und das würde mich über 500€ mit Versand kosten aber ich hohl mir morgen ein 735er handschalter für 650€ und kann den Rest des Autos noch zu Geld machen und mach performance mäßig noch dick plus weil das 3 gang Automatikgetriebe is ja net so der Bringer
12.01.2009, 19:30
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Was fürn 3-Gang Getriebe?
Die ham doch alle 4-Gang bzw 5-Gang (740).
12.01.2009, 20:50
Qutasch, ein Getriebe kostet evtl. 200€, ich hab schon Auktionen auslaufen sehen für Selbstabholer mit 40€. Wen Du Zeit hast, bekommste den Preis auch. Wie schön das ich noch ein 4HP22 im Keller liegen hab.
12.01.2009, 20:58
www.schrauberoase.de
Wir
lassen Ihn mal anfangen wenn er nicht weiter weis kann er mich ja anrufen oder mailen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
12.01.2009, 21:06
das problem ist das ich keine Zeit habe!!! hab diese Woche K-Schein und brauch bis Montag ein fahrtüchtiges Auto weil bei meinem golf die kopfdichtung weggefroren ist
@730Schnitzer hast du das mal gemacht??
Ich muss
-die kardanwelle tauschen
-das Getriebe mit Kupplung ist ja klar
-die komplette Pedalerie
-Schaltkulisse
-Tacho
-Und die komplette Automatikelektrik muss raus
hab ich was vergessen und was könnte problematisch bzw beschissen werden
Geändert von Wolf 735i (12.01.2009 um 21:13 Uhr).
12.01.2009, 21:40
wäre es nicht einfacher, den kompletten antriebstang vom motor bis zum diff zu tauschen ?
12.01.2009, 21:47
Besch....
wird das mit der Pedalerie bin nicht 100 % sicher aber kann sein das da die Armatur raus muss da die Pedale da am Träger hängen also das sind für einen Laien ohne Werkstatt mal eben wirklich 7 lange Tage.
Motorumbauten hab ich schon das ein oder andere mal gemachtwar ja dank DD mein erster kleiner Spass am E38 einmal ins kalte Wasser und los.
Es ist machbar auch nicht so schwer da du ein Original hast durch den Schlachter Motorelektrik ist easy und wenn du die DME und das Kombi tauschst ist das nichts weiter wie jeden Kabelbaum am passenden Motor lassen und das Kombi tauschen.
Loch fürs Schaltgestänge sollte da sein musst nur auf machen bzw. den Gummi ändern. und die Kupplungshydraulik (da ist nix mit Bowdenzug) musst du auch umbauen also sozusagen den Vorratsbehälter der Bremse mit der Zuleitung zum Kupplungsgeber.
Und beim Diff mal nach der Übersetzung sehen hab ich grad nicht im Kopf sollte aber gleich sein.
Mal sehen ob mir noch was einfällt hab gerade viel um die Ohren da an der Fahrerseite meiner Lady ein A4 Avant zerschellt ist.
G. Matze
