Alt 21.01.2009, 21:13   #1
Ninefourtyfour
Fahrzeug: E32-730iA (12.91) / Porsche 944 I
Standard Fernbedienung Bordcomputer
N'abend zusammen,
ich habe folgendes problem: habe einen neuen Bordcomputer eingebaut, da beim alten die blende abgebrochen war, und nun verhaelt es sich so, dass wenn ich die fernbedinungstaste am blinkerhebel druecke nicht nur der wert im tachodisplay eins weiter springt, sondern auch der wert auf dem eigentlich BC display.
das war beim alten BC nicht so, da wurde auf dem BC display nur der wert angezeigt der per taste am BC gewaehlt wurde, druecken der fernbedienungstaste hatte darauf keinen einfluss.
kann man das aendern, so dass der fruehere zustand wiederhergestellt werden kann?
danke fuer eure hilfe
viele Grueße
Uwe
Ninefourtyfour ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 21:43   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Was für einen BC hast du denn eingebaut? Beim BCIII ist das normal das das Display im BC mit dem im Kombiinstrument synchron läuft! Beim BCIV ist das allerdings nicht der Fall, da arbeiten beide Display unabhängig von ein ander! Die beiden Bordcomputer sind Baujahrabhänging aber voll kompatibel!
Schau mal hier was hast na für einen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
MFG
Hannes
Alt 21.01.2009, 21:46   #3
Ninefourtyfour
habe einen BC IV, war vorher auch ein BC IV drin..
Gruß Uwe
Alt 21.01.2009, 21:56   #4
Laafer
Ok das wusste ich auch noch nicht da kann ich dir nicht helfen, ich denke das der neue BCIV älter ist wie der der drin war und halt einfach diese Funktion noch nicht hat! Ich dachte immer BCIII ist das so und ab BCIV sind die Displays unabhängig von ein ander!
Alt 21.01.2009, 22:00   #5
Ninefourtyfour
tatsaechlich koennen beide displays unterschiedliche werte anzeigen, sobald ich aber den knopf an der fernbedienung druecke springen beide displays jeweils einen wert weiter...
das kommt mir komisch voir, denn wie gesagt, beim alten konnte ich im tacho durch alle werte huepfen und mir am BC selber konstant die aussentemperatur (z.B.) anzeigen lassen...
IR-Fernbedienung derdobbie BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2006 19:02
Elektrik: Fernbedienung 7er-Didi BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2005 14:01
IR Fernbedienung Coro BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2003 12:47
IR Fernbedienung gregcgn BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2003 08:20
fernbedienung zv FreakazOid BMW 7er, Modell E32 3 18.08.2002 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
