22.01.2009, 21:34
Fahrzeug: 730d
20l/100km mit nem 740i?
Hallo mal ne Frage.
Also wieder die Überschrift schon sagt liegt mein Verbrauch bei 20l/100km obwohl ich wirklich human fahre. 70% Innerorts 30% auf der Bahn. Laut Bc liegt mein Verbrauch bei 16,8 Liter aber ich brauche 20l auf hundert.
Woran kann es liegen? Kennt jemande das Problem?
Ps: Öl ist neu und Kerzen sind auch noch gut, Ach ja ist der 4 liter Motor mit 123000 km Laufleistung. Sportendtöpfe sind ziehmlich laut, vielleicht sind die Kats raus, kann daran liegen?
Danke
22.01.2009, 22:09
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
hmmm ...
als erstes würde ich vorschlagen, die wade vom rechten bein intensiv massieren lassen, damit sich der krampf löst und der gasfuss etwas sensibler wird ...
aber spass beiseite, selbst bei dem hohen stadtanteil erscheint das zu heftig, es sei denn du hast wirklich einen unsensiblen gasfuss und willst jeden ampelstart gewinnen.
was die verbrauchsanzeige angeht könnte ich mir vorstellen, dass du die länger nicht resetet hast.
um dir hier helfen zu können sollte man ein paar mehr infos haben, die ursachen können vielfältig sein.
wenn du z.bsp soviel stadt fährst und das dann auch noch kurzstrecke, so dass der motor garnicht richtig warm wird, dann ist es schon
erklärt, wenn du dann noch etwas rasant unterwegs bist passt das schon ...
die kats sitzen übrigens nicht im endtopf ...
Geändert von AC Schnitzel (22.01.2009 um 22:15 Uhr).
22.01.2009, 22:35
Fahrzeug: 730d
also ich fahr ihn wenn dann schon etwas länger und nicht nur innenstadt also normal straße mit einigen ampeln oder so aber halt kein stop and go...mit den töpfen meinte ich das die sehr sehr laut sind und ich davon ausgehe das die kats leer sind, ich habe nächste woche einen termin beim freundlich mal gucken was die sagen......zeigt das auslese gerät an wenn etwas mit der lambdasonde nicht stimmt bzw. mit den kats?
Ps: danke für die schnelle antwort und natürlich gebe ich auch mal gas so einen wagen kauft man sich ja nicht zum schleiche aber halt auch nicht viel.....und die letzten tage bin ich 90% bahn gefahren und da hat sich am verbrauch nicht wirklich was getan...und dann lese ich hier immer 14 liter kobiniert und so......nicht fair
23.01.2009, 00:53
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
ich hatte mit meinem fuffy immer 18.5 - 19.2 innerorts , city den ganzen Monat.
Das tut dem auto gar nicht gut, so war ich mal 950 km an einem Samstag auf der BAB ab und zu bis geschwindigkeiten von 260 270 paar minuten als alles frei war ( ja meiner is nicht abgeriegelt, war aber schon so), obwohl ich nicht gerne schnell fahre, und seid her braucht er fast einen liter weniger in der stadt, gemessen über 4 Wochen hinweg und extra auf neu berechnen gestellt!
Ich bin ein sehr gemütlicher fahrer, also Ampel grün, normal lostuckeln, und nicht immer hoch drehen.
23.01.2009, 01:54
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
im stadtverkehr lag ich immer bei 14- 15,5 l lpg/100km. die absolute härte war mal 17l bei stop & go wo es tatsächlich alle paar minuten mal etwas voran ging.
20l ist zuviel  fahr mal zum fehlerauslesen. danach ist man schlauer.
23.01.2009, 02:14
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Also 20 Liter sind krass.
Ich brauch in der Stadt zwischen 13,6l und 14,3l
Autobahn von Berlin nach Köln hab ich 10,9L bei 140km/h verbraucht
23.01.2009, 07:44
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Danke
sportendtöpfe, leere katts. dadran liegt es gans bestimmt nicht.
23.01.2009, 07:58
evt ist der lmm defekt.. dann haben sie meist etwas weniger leistung aber sehr starken verbrauch
23.01.2009, 08:21
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Hallo, in der Überschrift steht was von Gasantrieb ???
also gehe ich mal davon aus das du Autogas fährst.
Bei Autogas brauchst du immer etwas mehr (so ca. 2 liter)
20 liter sind trotzdem zuviel gehe mal in eine gute Werkstatt, die
Gasanlagen einbauen,die können den Verbrauch einstellen.
Jens
23.01.2009, 09:26
Fahrzeug: 730d
Hallo nein dann das ist das falsch angekommen, habe einen Benziner.
LMM= Luftmassenmesser?
@ seijak728 : also mit 16 litern wäre ich schon zu frieden :-)
Ps: und nochmal danke für eure schnellen antworten
