Alt 26.01.2009, 17:51   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Brauche Einbaupositionen der PDC Sensoren!
Da ich die Tage PDC (nicht original BMW) bei meinem Wagen nachrüsten möchte, brauche ich die Maße wie bzw. wo die Originalsensoren verbaut sind! Soll ja wenigstens bisschen Original aussehen!
Ein Bild davon währe gleich noch besser!
Die Kabel möchte ich dann irgendwie seitlich bei den Entlüftungen nach Innen legen, neu Bohren will ich eigentlich vermeiden! Wollte heute schon die Stoßleiste abnehmen, jedoch ist diese bei mir 1 ganzes Teil, ich kenne nur die 3 Teile geschichte vom E38! Diese wird bestimmt auch nur geclipst sein oder? Ich wollte eigentlich vermeiden die komplette Stoßstange abzunehmen!
gruss kj.
Alt 26.01.2009, 18:07   #2
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus,
schon wieder fleissig am umbauen und aufrüsten?!
Also, bzgl. der Stoßleiste abnehmen muss ich dich leider enttäuschen, das ist beim E32 ein Stück mit der Stoßstange und lässt sich weder einzeln noch am Stück von dieser abnehmen (daher ist es beim E32 ja auch immer zusätzlich ärgerlich, wenn diese Stoßleisten z.B. zerkratzt/beschädigt sind).
Wie du die die Verbraucher abstecken/Stoßstange demontieren kannst, weisst du?!
Trennung Elektrik Stoßstange:
Den Zentralstecker für die Verbraucher (Sensor und Nebelscheinwerfer) durch drehen trennen bzw. (um den Stecker leichter zu erreichen) die Stoßstange zuerst lösen (siehe nächster Abschnitt), dann diese ein Stück herausziehen und anschliessend den Zentralstecker trennen.
Die Arbeiten an der Stoßstange aber m.E. besser nur zu zweit erledigen, um nichts zu beschädigen!
Ggfs. ist das Kabel vom Zentralstecker auch lang genug, um es ohne daran zu ziehen erst nach dem Ablegen der Stoßstange abstecken zu können, aber da bin ich mir nicht sicher, ob es generell bei jedem E32 ausreichend lang/entsprechend gut verlegt ist.
Demontage Stoßstange:
Die Zierblenden oben auf der Stoßstange (bei dir ja in Shadowline-Ausführung) vorsichtig lösen um den Lack nicht zu zerkratzen und dann kommen die beiden Imbusschrauben der Stoßstangenhalter links und rechts zum Vorschein. Diese lösen; sind vermutlich recht kräftig angezogen/festgerostet, daher ein Verlängerungsstück (z.B. Rohr) als Hebel verwenden und - je nachdem wie fest - beim Lösen nicht erschrecken bzw. für sicheren Stand sorgen.
Dann die Stoßstange gleichmässig nach vorne abziehen, am besten zu zweit, um beim herausziehen den Lack seitlich an den Kotflügeln nicht zu beschädigen. Wenn du es doch alleine machen solltest oder musst, dann die Stoßstange mit z.B. Holz und einer Fussmatte daraufgelegt vorne und seitlich unterbauen und dann gerade nach vorne ziehen. Der Unterbau deswegen, damit sie dir nicht nach unten abklappt und dann seitlich nicht den Lack beschädigt, wenn sie aus den Haltern rutscht.
Hier noch ein Link mit Fotos:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fr...rontfender.htm
Montage PDC:
Für das verlegen der Kabel nach innen wirst du genügend bereits vorhandene Möglichkeiten und Durchlässe finden, ohne zu bohren.
Bzgl. genauer Einbaulage PDC-Sensoren etc. meldet sich sicher noch jemand, der welche verbaut hat bzw. Erfahrung mit dem Einbau hat; aber vielleicht ist ja diesbezüglich auch der folgende Link zur kompletten Einbau-Anleitung (Original-PDC) schon ausreichend informativ, diese enthält u.a. auch die gesuchte Zeichnung/Maße für die vorgesehenen PDC-Löcher:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1217717315
So, jetzt ist es ja viel Text geworden, hoffe mal, es hilft dir etwas weiter?!
Viele Grüße & frohes Schaffen
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Geändert von Maxl (26.01.2009 um 19:40 Uhr). Grund: Nachtrag Link PDC-Einbauanleitung
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 19:44   #3
KJ750IL
Servus,
Ja bisschen aufrüsten muss immer sein
Das ganze hilft mir schon, nur eben hatte ich vergessen das ich die Sensoren hinten nachrüste, habe aber schon geschaut wie sich die hintere Stoßstange abbauen lässt! Wollte sie ja eigentlich dranlassen aber wenn es wirklich nicht anders geht.... besonders weil die Stoßleiste ja ein Stück ist und nicht ab geht (habe ich mir vorhin schon gedacht, da diese wirklich sehr massiv draufsitzt!)
danke
gruss kj.
Alt 26.01.2009, 19:48   #4
Maxl
Servus nochmal!
Kein Problem, die hintere ist exakt so befestigt und abzubauen wie die vordere - bis auf das Trennen der Elektrik natürlich, welches entfällt.
Dies und alles weitere steht dann ja auch in der o.g. PDC-EBA, in welcher sowieso nur der PDC-Einbau hinten beschrieben ist, wie ich gerade sehe. Aber in diesem Fall passt das ja gut für dich!
Markus
Alt 27.01.2009, 05:23   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PDC retrofit update. So far, so good.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/parking%20dis...E39D80CAD0DA=1
E32-Teile: PDC-Sensoren Olli-540i Suche... 0 07.12.2007 09:20
Elektrik: Ich bräuchte die Nummer der PDC Sensoren für meinen Fahrzeug 730d E38 ab 10/98! inek10 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2006 11:22
PDC sensoren neon Suche... 1 07.12.2005 10:18
Elektrik: Brauche mal die Teilenummer der PDC Sensoren für Fahrzeuges E38 ab 3/98! DD BMW 7er, Modell E38 3 07.07.2005 14:28
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
