Alt 28.01.2009, 22:56   #1
wotansmdd
Fahrzeug: E32-730i Shadowline
Ausrufezeichen Bordcomputer
Hallo Leute,
habe da mal ne frage an euch. Ich habe einen BMW 730i shadowline mit standheizung und habe nur den kleinen bordcomputer. Möchte aber auf den großen computer umbauen. Was muss ich dazu tun oder bzw was brauche ich dazu, habe den gr0ßen natürlich schon da. Kann mir bitte jemand helfen und/oder eine anleitung dazu geben. Ist der BC der gleiche wie beim 750?
Danke euch für eure hilfe im vorraus!!
Mfg w0T4n-SmDD
wotansmdd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 23:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal hier..... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Wenn Du in der Suche den Begriff Bordcomputer eingibst, findest Du auch
noch einiges.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.01.2009, 23:56   #3
Umbauten auf BC IV usw, alles auf der Seite von Gunnar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte
Alt 29.01.2009, 18:03   #4
wotansmdd
Also danke erstmal nun ist aber meine frage noch:
ist der kabelbaum der selbe wie bei mir im e32?
Ich habe bereits die standheizund ab serie drin und auch denn temparaturfühler.
Muss ich irgendwelche kabel hinzufügen um denn neuen bc anzuschliessen oder geht alles mit denn vorhandenen? Habe schon den großen stecker drin!
Mfg w0T4n
habe es schonmal probiert aber bei dem großen BC geht dann nur das tastenfeld an!
Alt 29.01.2009, 18:11   #5
ralli70
Fahrzeug: 750iL (02.89) / 525i (05.88) / 520iT TÜ (10.95)
Ein hallo in diese Runde.
Ich habe mir über dieses Thema auch schon den Kopf zerbrochen und diesbezüglich auch schon bei Gunnar's Einbautips reingeschaut. Jedoch werde ich dadurch auch nicht schlauer. Bei mir handelt es sich ebenso um einen 730i mit Standheizung. Ich erinnere mich mal an eine Diskussion im e.34-forum, wo es um Ausstattungsvarianten ging und es hieß dort, das es nicht möglich sei bei einer werksmässig verbauten Standheizung einen BC IV nachzurüsten, da man über diesen eben diese Standheizung nicht mehr ansteuern könne. Ist das wirklich so? Oder gibt es andere Lösungen? Wäre dankbar über eine solche.
Gruß Ralf
ralli70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 18:26   #6
wotansmdd
Oder würde es denn gehen wenn ich die standheizung weglasse?
Alt 29.01.2009, 18:46   #7
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
beim E32 muss alles passen. Der BC VI unterstützt auch die Standheizung und die Standlüftung...
Habe mir (730i Bj. 05/1987) die analoge Uhr gegen den BC VI getauscht und hat alles bis auf den Einbaurahmen gepasst...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2009, 18:50   #8
wotansmdd
DIE kabel sind sie alle vorhanden oder hast du neue dazu machen müssen? relais und steuerteil muss man da irgendwas beachten? Muss man denn bc reseten?
Alt 29.01.2009, 19:06   #9
spaceballer
Hallo nochmals...
@wotansmdd
Nach Einbau einer Brücke oder des Relaiskastens unter der Rücksitzbank muss der BC funktionieren.
Dachte bei mir das er nicht geht aber was war natürlich???
Die Beleuchtung des Displays war defekt und ich dachte irgendwas stimmt nicht und ich hab was falsch gemacht...
Einfach mal das Display von der Seite anschauen...man müsste ein paar Zahlen erkennen wenn nur die Beleuchtung defekt ist.
Die Birnchen sind seitlich mit nem Bajonetverschluss reingereht und gibts beim Freundlichen oder im Zubehörhandel...kosten ca. 2 Euro das Stück...
spaceballer
Alt 29.01.2009, 19:11   #10
wotansmdd
ging bei dir zuerst auch nur das tastenfeld und der display nicht?
Stichworte
730i, bmw, bordcomputer, e32, shadowline
Bordcomputer IV flohl BMW 7er, Modell E32 23 10.04.2006 11:32
Innenraum: Bordcomputer IV Daddy BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2006 13:49
Bordcomputer flohl BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 11:43
Innenraum: Bordcomputer trend BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2005 15:49
Bordcomputer siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2003 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
