02.02.2009, 08:30
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Getriebe kalt Rückwärtsgang
Da ich aus meiner Garage rückwärts rausfahren muss, muss ich als erstes den Rückwärtsgang benutzen!
Wenn also der Motor kalt ist und ich leg den als erstes ein hört man beim einlegen dann so ein schlagen wie wenn ich den Gang reinhaue ohne Kupplung oder so!
Wenn ich aber erst den Vorwärtsgang reinmache und mal kurz anfahre und dann den Rückwärtsgang einlege passiert das nicht und nur wenn er kalt ist.
Das Problem ist das passiert wirklich jeden morgen! langsam nervt es und ich weiß net ob es auch so ungefährlich für das Getriebe ist!
Deswegen mach ich es jedes mal mit der Vorwärtsgang einlegen methode und dann schlägt der Rückwärtsgang halt nie
!ACHTUNG! ich habe einen Schalter nur als Hinweis
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
02.02.2009, 22:46
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hatte ich auchmal bei Meinem Ex-R6. Das war die Gleiche geschichte war dann in der werkstatt un die habwen "ANGEBLICH" den Nehmerzylinder ausgetauscht un/aber dann funtze es wieder.
mfg. Mirko wird aber warsch. nich dein prob. sein !!!
02.02.2009, 22:59
also es geht ja sehr gut wenn ich einfach den ersten normal einlege und danach den rückwärtsgang dann ist alles normal und man merkt überhaupt nichts !
deswegen mach ich das jetzt immer so dann geht der rückwärtsgang auch butterweich rein wie es sein solll!
Tja bei BMW ist es halt so das nur Vorwärts geht und ich glaub mein Auto will mir das auch nochmal klarmachen
02.02.2009, 23:21
Macht er dieses erst,nachdem wir die Winterlichen Temperaturen haben,oder macht er das schon seit laengerer Zeit,also ohne Ruecksicht auf die Kaeltere Jahreszeit?
Gruss Dansker
02.02.2009, 23:31
Gruss Dansker
Ich würde sagen das hatt er auch vor dem Winter schon gemacht!
ist halt nur morgens wenn er über nacht steht dann passiert das!
sonst nicht am tag dann auch nicht mehr also mittags wenn ich von der arbeit losfahre
03.02.2009, 00:02
Will mal Versuchen,mich da hinein zu Versetzen.Wenn Du den 1.Gang einlegst,geht der auch etwas Schwer?Und wenn Du Versuchst,den Rueckw.Gang einzulegen,geht er nicht ohne Probleme rein?Wenn Du den R.-Gang erst einlegst,und dann Startest,ist dann das Problem immer noch da?
Gruss Dansker
