06.02.2009, 14:23
Bei Grün legt der V8 los
Fahrzeug: G30
Getriebe Schaltet Nich Sofort Zurück
HEY,
hab ein problem bei meinem 740i schaltet das getriebe nich sofort zurück wenn ich vom kickdown abbremse bzw. ausrollen lasse.
ab und an schaltet er perfekt aber ab und zu dauert das einige sek. bis er zurück schaltet :(
meint ihr das kann am getriebe öl und filter liegen, weil der vorbesitzer das nie gewechselt hat...?!
kennt einer von euch sich damit aus ??
danke schonmal im vorraus =)
06.02.2009, 15:55
rogatyn
bei Kickdown, wechselt er in Sportmodus, er hält dann länger den Gang...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
06.02.2009, 20:58
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Das ist wohl die richtige Antwort auf Deine Frage!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
07.02.2009, 01:10
Fahrzeug: suche e39 M54
Selbst bei Fahrstufe "D", wenn zu oft zu schnell Gas zugestellt und wieder weggenommen wird geht das EGS in den Zustand "S". Dadurch wird das zu frühe hochschalten und die Mehrbelastung für das Getriebe im Stadtverkehr vermieden.
07.02.2009, 01:12
Rollen lassen, 2-3 sek. min warten und dann Fuß auf das Gaspedal und nur leicht treten und halten. Das reicht um dem Getriebe zu sagen, daß es nun reicht. Machst du das "leicht" auch zu schnell, geht er davon aus, daß du nur auf das vorbeizischen des Gegenverkehrs wartetst...
07.02.2009, 10:22
Fahrzeug: G30
 vielen dank eure antworten haben mir geholfen
06.02.2009, 19:14
Fahrzeug: G30
hey,
bist du dir da ganz sicher?
weil sonst lass ich den warscheinlich mal durchchecken vom fachmann und ich weiß jetzt schon das wird teuer...
aber das ist nich immer so ab und an schaltet er auch sofort zurück!
06.02.2009, 19:23
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Zitat von Fardoose
...wenn ich vom kickdown abbremse bzw. ausrollen lasse dauert das einige sek. bis er zurück schaltet...
1) Du machst Kick-down
2) Dein Auto schaltet zurück und beschleunigt
3) Du nimmst den Fuss vom Gas
4) Jetzt soll der Wagen noch weiter zurück schalten
Richtigerweise sollte Dein Auto irgenwann erkennen, dass Du jetzt nicht mehr weiter beschleunigen möchtest, und in einen der Geschwindigkeit angemessenen Gang HOCH schalten.
Wielange das Getriebe braucht bis es entscheidet hochzuschalten hängt vom jeweils eingelegten Gang und der Geschwindigkeit ab.
06.02.2009, 19:26
Fahrzeug: G30
ups ja ich meine ja hochschalten wenn ich vom kickdown runter bin...
sorry mein fehler^^
ja also wenn ich denn vom gas gehe brauch er halt so keine ahnung 5-8 sek um hoch zu schalten kommt mir seltsam vor....
desewegen frage ich
06.02.2009, 20:06
Fahrzeug: xxx
Liegt an diesem schei... lernbaren Getriebe das macht manchmal komische Sachen,nervt mich auch total.
