Alt 06.02.2009, 20:26   #1
zoran34
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Standard Servobehälter
Hallo zussamen
Heute Abend habe ich gemerkt das mein wägelchen seltsame geräusche macht. Geräusche kommen aus Servobehälter es hört sich an wie pfeifen , zischen ???
Ist das normal ???
zoran34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 20:32   #2
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Schon mal den Ölstand im Behälter kontrolliert? Schöne Grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 20:44   #3
zoran34
Ölstand habe ich nicht kontrolliert habe servo öl vor 6 Mon. gewechselt. Ich gehe gleich in Garage mal sehen.
Im stand pfeift es merkwürdig.
Alt 06.02.2009, 20:59   #4
zoran34
Ölstand ok kein öl verlust alles ok.
Alt 06.02.2009, 21:03   #5
apal
Hallo. Dann dreh mal das Lenkrad bei laufendem Motor zweimal komplett(!!) von Anschlag bis Anschlag,vieleicht hast Du nur Luft drin. Schöne Grüße Andi.
Alt 06.02.2009, 21:07   #6
termi
Servus!
Andi, eine Frage:
Was soll das bringen? Ist die Luft dann raus, oder was?
Gruß, Termi
Alt 06.02.2009, 21:12   #7
apal
Zitat von termi Beitrag anzeigen
Servus!
Andi, eine Frage:
Gruß, Termi
Hallo Termi. Wenns nur Luft im System ist,dann sollte sie raus sein. Wenn er natürlich irgendwo Luft zieht oder die Pumpe einen weg hat,kommt es bald wieder. Weiß jetzt natürlich nicht,warum er das Öl gewechselt hat. Wenn er es nur aus Servicegründen gewechselt hat,kann es schon sein,daß er nicht entlüftet wurde. Schöne Grüße Andi.
Alt 06.02.2009, 21:19   #8
termi
Mensch Andi, danke für die schnelle Antwort
Ich frag nur deshalb, weil meiner in letzter Zeit bei starkem einlenken so komische Brummgeräusche gemacht hat. Allerdings war zu wenig Servoöl drin. Habe dann nachgefült und die Schlauchschellen am Behälter gründlich nachgezogen (die ich allerdings vor ca. 3 Jahren erneuert habe, da die Originalen ja nicht nachzuziehen sind), und das Brummgeräusch war weg. Muss auch wohl Luft gezogen haben.
Seitdem verliert mein Bimmer auch kein Servol mehr. Wollte nur mal sichgehen, ob er trotzdem mal Luft im System haben kann und wie man die dann wieder wegbekommt.
Gruß, Termi
Alt 06.02.2009, 21:20   #9
zoran34
Nur aus Servicegründen direkt bei Bmw vor ca. 6 Mon.
Alt 06.02.2009, 21:07   #10
zoran34
Alles klar Danke Andi.
mfg zoran34
ATF statt CHF11s im Servobehälter nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 20 01.08.2007 22:47
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E38 18 15.07.2007 09:14
Lenkung: Hydraulikschläuche am Servobehälter undicht Freddy735 BMW 7er, Modell E38 4 09.07.2007 09:00
Lenkung: Undichter Servobehälter termi BMW 7er, Modell E38 14 24.11.2005 10:29
Geräusch bei Servobehälter HP BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
