07.02.2009, 21:06
Fahrzeug: e32 730i
Peepton jeder viertel Stunde ausschalten!?!?
Ich habe neulich ein E32 730i baujahr 1991 erhalten. Schöne cruiser, gefällt mir gut, ausser der 'peepton' jeder viertel Stunde!  Wie schalte ich diese nervige Stundenzähler bitte aus!?  Bordcomputer display scheint nicht zu leuchten, ist etwas schwer zu lesen. Bitte feedback, gentlemen! Vielen dank om voraus.
07.02.2009, 21:15
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also das Stundensignal ertönt wie der Name schon sagt auch nur jede volle Stunde.
Keine Ahnung was da jeder 15min. Piepen soll
Wenn das Stundensignal aktivert ist, erscheint rechts oben in der Ecke ein entsprechendes Symbol.
Wegen der schlechten Lesbarkeit wird wohl eine der beide Lämpchen hinüber sein. Radio raus und in den Schacht greifen um den BC mit dem kleinen Hebel zu entriegeln, kommt dir dann entgegen. Evtl. muss auch der Einbaurahmen vom Radio raus. Links und rechts ist jeweils ein Birnchen für die Displaybeleuchtung und hinten eine für die Tastenbeleuchtung.
Geändert von Alfi155 (07.02.2009 um 21:20 Uhr).
08.02.2009, 10:31
HI , hilft Dir das weiter
21.11.2009, 20:27
_________________________
Und des Rätsels Lösung war ?
21.11.2009, 21:47
750i powered by ROTTALER2
Also,wenn es wirklich das Stundensignal war ( erkennt man an den angedeuteten Schallwellen oben rechts im BC Fenster) dann kann man das
abschalten,indem man einfach nur die S/R Taste drückt.
Das Stundensignal piept bei mir immer nach 59 Min.
Viele Grüsse
Peter
22.11.2009, 12:48
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Viele Grüsse
Peter
[Klugscheiß=on]
Hab mal gestoppt: zwischen den Pieps liegen 3599 sec
[Klugscheiß=off]
Ich würde gerne wissen, was das mit den 15min Piepton auf sich hat. Eine Art Warnung?
22.11.2009, 12:53
Eine Warnung ? Nein, eine Legende !
22.11.2009, 12:55
Naja, genau genommen piept es immer alle 60 Minuten
15 Sekunden vor jeder vollen Stunde...
22.11.2009, 18:45
Au weia.....     ..... ist es denn sooooo wichtig,ob man Abends um
17.03 Uhr und 15 Sek. in die Garage fährt, oder ob es 17.03 Uhr und 30 Sek.
ist....?????
Viele Grüsse
Peter
22.11.2009, 20:01
ist....?????
Jo, das ist wohl so ziemlich egal...
kleiner Tipp zum Abschalten: Batt 2 Stunden abklemmen, dann sind die Einstellungen alle weg...
