| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.02.2009, 22:42 | #1 |
	| e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
				 730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht
 Hallo Leute,
 habe seit kurtzen einen 730ia bj 89 mit LPG . wenn ich aber das auto auf benzin laufen lassen habe ich einen ziemlich schlechten lehr lauf und geht auch oft aus wenn er noch kalt ist wenn der motor etwa wärmer ist geht er zwar nicht mehr aus, dreht aber ziehlich zäh hoch. wenn ich das auto auf LPG laufen lassen ist der lehr lauf auch nicht besonders gut aber besser als auf benzin und geht auch nicht von alleine aus.
 werde morgen erstmal eine neue verteilerkappe und leufer einbauen und mal schauen obs besser wird. an was könnte es denn noch alles liegen. würde mich über ein paar tips sehr freuen.
 gruss
 marcus
		|  11.02.2009, 00:43 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Hallo Marcus
 Da wird man Dir schwer per Ferndiagnose etwas sagen können, ich würde mich
 mal an die Werkstatt wenden,die den Gasumbau gemacht hat, wenn da
 irgendwas nicht stimmt, suchst Du bis zum Sankt Nimmerleinstag und findest
 den Fehler nicht......
 Viele Grüsse
 Peter
		|  11.02.2009, 08:36 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730IA (02.90.) E32-730IA V8 (03.93.)
 Moin Moin.....
Das war bei meinem genauso!
Ist aber ganz normal. Fahr mal ein paar Kilometer mit dem Wagen auf Benzin!
Der Leerlauf wird sich mit der Zeit wieder bessern.
HAtte mich auch gewundert anfangs, auf anfragen wurde mir dann gesagt, der pendelt sich nach etwas zeit wieder ein.
So war es dann auch
*Ups*
ok, wenn er das auf gas auch macht, und sogar noch schlimmer, dann stimmt wohl irgendwas anderes nicht!
Auf zu der Werkstatt, die die Gasanlage eingebaut hat, und neu einstellen lassen! Das war bei meinem nachbarn so! Danach war auch wieder alles i.O .............
				--==CHECK OUT DEIN MENTOR==--
		|  11.02.2009, 15:27 | #4 |
	| Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
		|  11.02.2009, 15:58 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
 Was ist denn für eine Gasanlage verbaut?
 Könnte sein dass die Benzineinspritzventile verharzt sind. Passiert beim Gasfahren schon mal.
 Öffnen vielleicht nicht mehr richtig, und tropfen vielleicht auch nach, darum schlechter Lauf auf Gas.
 Springt er auch schlecht an?
 Entweder mal mit nem Reiniger probieren (also Tankzusatz, vielleicht auch einfach Ethanol tanken) und länger auf Benzin fahren.
 Alternativ die Einspritzventile mal ausbauen und Ultraschall reinigen (lassen)
 Meine Theorie: Wenns an der Zündanlage liegen würde, dann müsste der Lauf auf Benzin besser sein, da LPG zündunwilliger ist.
 Dominik
		|  11.02.2009, 20:10 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
 gruss
 marcus
was hast du denn für eine gasanlage drin? tippe mal ganz stark das dir das backfire den lmm zerschossen hat. dann läuft der halt so und schluckt reichlich mehr.
Gruss Micha |
		|  11.02.2009, 20:20 | #7 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Backfire gabs eigentlich nur bei den ollen Venturis.
 Da du das Auto erst kurz besitzt, könnte da so einiges sein:
 -Zündung (Verteiler, Kappe)
 -Kerzen (alt, falsche)
 -Falschluft (mit Bremsenreiniger absprühen)
 -Luftfilter dicht
 -Ventile falsch eingestellt
 Fehler in der LPG-Anlage (Gasfilter) schließe ich erst mal aus, da er auf Benzin ebenso schlecht läuft.
 Einspritzdüsen ebenfalls, denn dann müßte er auf GAS top laufen.
 Gruß Wolfgang
		|  11.02.2009, 20:26 | #8 |
	| Mitglied
 [quote=SALZPUCKEL;1082239]Backfire gabs eigentlich nur bei den ollen Venturis.
-Luftfilter dicht
da steht aber nicht das er die gasanlage selbst nachgerüstet hat, also kann es auch eine venturi sein und dann tippe ich als lpg-fahrer auf lmm
Gruss Micha |
		|  11.02.2009, 20:42 | #9 |
Gruss Micha |  So gesehen hast du recht. Bei manchen Fahrzeugen muß man mit allem rechnen.
In einem anderen Fredd hatten wir ein ähnliches Problem. Nach langem Suchen stellte sich heraus, daß irgendein Depp beim ZK-Wechsel die Steuerzeiten verstellt hatte.
gruß Wolfgang |
		|  11.02.2009, 22:15 | #10 |
	| Mitglied
					Zitat von SALZPUCKEL  So gesehen hast du recht. Bei manchen Fahrzeugen muß man mit allem rechnen.In einem anderen Fredd hatten wir ein ähnliches Problem. Nach langem Suchen stellte sich heraus, daß irgendein Depp beim ZK-Wechsel die Steuerzeiten verstellt hatte.
 gruß Wolfgang
 |  das stimmt, manchmal muss man mit allem rechnen, wäre dann einfacher wenn man den wagen anschauen könnte, würde einiges erleichtern;-)
aber trotz super forum, der 7er weist auch einige macken auf die sich kaum einer erklären kann, wie meine zündung, die ohne schlüssel eingeschaltet bleibt
gruss micha |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
