Alt 17.02.2009, 18:24   #1
bmw3035
Fahrzeug: e38
Standard Webasto Thermo Top-C nachrüsten. Wie?
wer kann helfen?
ein einbauvorschlag für ne webasto thermo top-c in nen 728 klimaautom. ohne bc. - lüfteransteuerung? - is mein problem.
bmw3035 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 20:31   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von bmw3035 Beitrag anzeigen
wer kann helfen?
Nimm den Einbauvorschlag von Webasto oder BMW für den E39 523-530i.
Das ist alles fast gleich, von den Schläuchen her und auch die Ansteuerung des
Klimabedienteils kannst du genauso machen.
Den Tankentnehmer brauchst du ja beim E38 nicht.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 20:40   #3
bmw3035
Fahrzeug: e38
super danke.
warum kein tankentnehmer?
Alt 17.02.2009, 20:47   #4
Na$enbaer
Grrrr......
super danke.
Der E38 Tank hat an der linken Hälfte zwei "blinde" Entnahmestellen.
Du musst dir nur einen Blind-Deckel und einen Anschluss-Adapter
beim Händler bestellen.
Bei der Original Standheizung stehen die Sachen dabei, die du brauchst.
Wenn keine Heizung verbaut ist, sind die beiden Anschlüsse mit einem kurzen Schlauch verbunden und so blindgelegt.
Das sieht man direkt von unten !!
NB
Geändert von Na$enbaer (17.02.2009 um 22:08 Uhr).
Alt 17.02.2009, 21:12   #5
bmw3035
Fahrzeug: e38
aller besten dank.
dem helfer die besten wünsche.
Alt 28.05.2010, 09:51   #6
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Ich hab auch dämnechst vor eine Thermo Top S BW50 einzubauen (52TU) - und Paar Fragen wegen Kraftstoffleitung :
1. Kraftstoffentnehmer ist schon in Tank drin !?
2. Dosierpumpe muss ich auch anschliessen !? - 2a. Oder direkt von Rücklauf ?
3. Vorne bei Kühlmittelschlauchanschlüss Druckventil weglassen - Motor soll auch bissl Warm werden.
4. Heizgerät vorne links unter dem Kotflügel - oder wie bei E39 im Motorraum vorne rechts ?
Hat jemand ewt. Anleitung für E38 ?
Gruss, D.
Geändert von Figa (28.05.2010 um 10:41 Uhr).
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 21:50   #7
Figa
Magicland UA
Muss ich wirklich ein Krafstoffentnehmer einbauen ???
MfG, D.
Alt 29.05.2010, 05:17   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
1. Kraftstoffentnehmer ist schon in Tank drin !?Was meinst Du damit?Die Standheizung bezieht ihr Benzin über einen extra Anschluss am Tank (dieser ist aber schon vorhanden)mit der Dosierpumpe.
2. Dosierpumpe muss ich auch anschliessen !? - 2a. Oder direkt von Rücklauf ?Hier gibt es keinen Rücklauf und die Dosierpumpe kommt zwischen Tank und Standheizung.
3. Vorne bei Kühlmittelschlauchanschlüss Druckventil weglassen - Motor soll auch bissl Warm werden.Der 6 Zylinder hat ein solches Ventil ned, nur V8 und V12.
4. Heizgerät vorne links unter dem Kotflügel - oder wie bei E39 im Motorraum vorne rechts ?Die Standheizung ist beim E38 im Kotfügel vorn links.
Hat jemand ewt. Anleitung für E38 ?Eine Einbauanleitung hab ich hier, aber diese ist von Webasto, meine originale von der Nachrüstung hab ich in der Werkstatt liegen lassen, denn ich benötige sie ja ned mehr.
Gruss, D.
Gruss Straubinger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WEBASTO.pdf (1,54 MB, 187x aufgerufen)
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 08:59   #9
Figa
Magicland UA
Danke !!!
Gruss,D.
Alt 03.06.2010, 14:37   #10
Figa
Magicland UA
Welche Stelle ist am besten geeignet, um Wasserschläuche einzuschlissen (Inline -Einbindung, keine Original Schläuche,Heizgerät- Kotflügel links unten hinten ) - bitte um Meinungen ! Will nur einen Schlauch trennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlauche-Pumpe-Ventil/Klimaautomatik BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Gruss,D.
Heizung/Klima: WEBASTO THERMO TOP T (BW50) Reparatur Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 10 29.12.2012 20:16
Heizung/Klima: Diagnose Adapter Webasto Thermo Top HZG angro BMW 7er, allgemein 0 06.01.2012 21:27
Teile: Webasto Thermo Call Bastl Suche... 0 01.08.2011 17:33
Elektrik: Webasto BW50 Thermo Top Sicherungen maxvolker BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 21:55
EBA Webasto Thermo Top T 6 Zylinder hbuschmann BMW 7er, allgemein 5 22.12.2005 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
