Alt 22.02.2009, 20:24   #1
Der_Stefan
Fahrzeug: E32-735I (10.90)
Standard Jetzt spinnt er - bei Scheibenwaschanlage geht die Innenbeleuchtung an
Hallo zusammen,
jetzt spinnt mein gutes Stück. Wenn ich am Hebel für die Scheibenwaschanlage ziehe, dann tut die es auch, aber zusätzlich geht die Innenbeleuchtung an. Dafür bleibt die Beleuchtung aus, wenn ich die Fahrertür öffne
Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. wo die Ursachen liegen könnten
Einen Reset (Batterie für 10 Miuten abgeklemmt mit eingeschalteter Zündung) habe ich schon gemacht, aber keine Wirkung.
Der_Stefan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 21:03   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
wurde vlt mal etwas grösseres auseinandergebaut und beim zusammenbau wurden dann kabel eingeklemmt??
gabs irgewndwo einen kabelbrannt bzw roch es mal verschmort?
wie siehts im sicherungskasten aus ? riecht es da verschmort oder wurden kabel irgendwo eingeklemmt?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 21:31   #3
micha1970
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
hatte auch schon mal das Problem, da war es das Grundmodul
Gruss Micha
micha1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 22:44   #4
Der_Stefan
@scheitig: ich habe gestern eine Birne von der Kennzeichenbeleuchtung gewechselt, das ging aber ohne große Probleme. Es richt nichts verschmort, ich habe auch schon alle Sicherungen gecheckt.
@Micha1970: was heiß das? Kann man da was reparieren oder muß das Grundmodul komplett ausgetauscht werden?
Alt 22.02.2009, 23:05   #5
micha1970
beim betätigen des wischers ging die innenbeleuchtung an, fensterheber spielten verückt und das schiebedach ging auf, habe das grundmodul mal gezogen, wieder eingesteckt und die probleme waren weg. muss bei dir nicht sein, ist aber ein versuch wert ;-) bei mir war es so, warum auch immer
gruss micha
Alt 23.02.2009, 13:36   #6
Der_Stefan
Hallo zusammen,
dank Karneval habe ich heute mal frei und konnte ein bischen Zeit mit meinem 7er verbringen resp. Euren Hinweisen nachgehen.
Zuersteinmal habe ich die Verkleidung von der Lenksäule abgenommen und die Kabelverbindungen auf Beschädigungen geprüft. Ich habe erst kürzlich einen Tempomat nachgerüstet - hätte ja sein können, daß ich bei Zusammenbau eine Isolierung beschädigt hätte. Fehlanzeige, alles in Ordnung.
Dann habe ich mal den Türschalter gecheckt, auch in Ordnung.
Dann bin ich mal dem Hinweis von Mich1970 nachgegangen. Also baute ich die Rücksitzbank aus und schraubte den Schutz von den Modulen unter der Rücksitzbank ab. Danach habe ich alle Sicherungen geprüft bzw. fest angedrückt. Auch am GM habe ich mal feste gewackelt und angedrückt. Und was soll ich sagen? Beim Betätigen des Scheibenwischers geht das Innenlicht NICHT mehr an
Jetzt bin ich auf der einen Seite total happy, auf der anderen Seite etwas verunsichert. Ist jetzt auf Grund des Alters alles so wackelig und ausgelutscht, daß ich Angst haben muß, bei nächster Gelegenheit richtig Probleme zu bekommen?
Aber trotzdem, allen an dieser Stelle einen herzlichen Dank für die schnellen und kompetenten Hinweise
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 18:33
Scheibenwaschanlage geht nicht mehr..!!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 07.02.2008 01:21
Scheibenwaschanlage geht nicht richtig... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 07.02.2007 22:05
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 14:03
scheibenwaschanlage spinnt bmwlusche BMW 7er, Modell E32 5 23.04.2004 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
