Alt 25.02.2009, 18:21   #1
chris_wien
Fahrzeug: E38 740i Bj 2001
Frage AV In Buchse defekt?
Hallo liebe Leute!
Habe eine Frage: Habe mir heute so einen portablen DVD-Player mit zwei Monitoren geholt. An dem Haupt-Monitor ist ein Klinkenausgang´angebracht. Normalerweise stellt man damit die Verbindung zum zweiten Monitor her. Ich dachte mir, ich kann doch auch diese (mitgelieferte) Kabel (Klinke) nehmen, und anstatt an den zweiten Monitor anzuschließen, steck ich die Klinke einfach an die AV In Buchse im Fond, damit ich eben auch das Bild am Bordmonitir habe.
So weit, so gut, doch es gibt Probleme! Ich habe ständig einen Art "Summer-Ton" entweder am DVD-Player oder bei den Boxen im Auto. Dann spinnt das Bild wieder, usw. Wenn ich die Klinke nicht ganz rein stecke in die AV Buchse hab ich dann zwar schönes Bild, aber eben wieder diesen ekelhaften "Summer-Ton"!!
Ich hab mich schon etwas durch die bereits geschriebenen Threads gelesen, aber Antwort habe ich noch nicht wirklich gefunden!
Denn, wie gesagt, mal habe ich Bild, dafür so einen lauten ekelhaften Ton, wenn ich mich dann an dem Klinkenkabel "spiele" (herumdrehe, bisschen rausziehen, usw.) dann geht der Ton, nur das Bild hakt, oder is ganz weg...
Hat da jemand eine Idee von Euch?
Ist vielleicht meine Buchse kaputt?
Mfg
Chris
chris_wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 18:23   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die von Dir verwendete Klinke ist falsch belegt - das wird das Problem sein.
Alt 25.02.2009, 22:52   #3
chris_wien
Danke für die Antwort!
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, da es in früheren Threads ja beschrieben ist. Aber da ist meistens die Rede von gar keinem Bild, oder Ton...
Gibt es denn mittlerweile käuflich erhältliche Adapter für den AV IN Eingang?
Wenn nein, wie kann ich mir das dann selbst zusammen basteln?
Mfg
Chris
Alt 26.02.2009, 08:32   #4
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard HiFi/Navigation AV In Buchse defekt?
Hatte das gleiche Problem.
Belegung des Steckers ist anders. Leider weis ich nicht mehr wie. Habe mir eine steckbare Version gebostelt und es ausprobiert.
schaue mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dvb-t...hse-71272.html
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 08:43   #5
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Belegung AV-in Buchse
Habe über die Suche noch was zur Belegung gefunden. Schaue mal hier: Interner Link) Elektrik DVD eingebaut Bild nur Schwarzweiß ?? - Seite 2 - BMW 7er-Forum
Swobi
Alt 26.02.2009, 12:45   #6
chris_wien
Idee
Hallo Swobi!
Danke für deine Antworten! Haben mich jetzt schlau gemacht (die Threads)... Also kurz gesagt: Mein Klinken-Ausgang am DVD Player ist 4-polig. Das Verbindungskabel auch (habe nachgesehen). Die AV IN Buchse ist jedoch nur 3-polig! Also muss ich von 4 auf 3 Pole kommen!?
Wenn ich da jetzt richtig liege???!!
Habe mal bisschen gegoogelt und folgendes gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ampire adapterkabel 3.5mm klinke 4polig auf 3polig | carhifidirekt.de - der CarAudio und Tuning Webshop von WTS Carhifi & Tuning- Audio System,Ground Zero,JL Audio,Koni,Supersport
Müsste doch mit so einem Adapterkabel klappen, oder?
Ohne selbst basteln oder löten zu müssen..
Mfg
Chris
Elektrik: DVB-T In AV- Buchse Swobi BMW 7er, Modell E38 15 12.09.2013 14:50
Elektrik: Pinbelegung der AV-IN-Buchse Bastl BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2008 22:14
AV Buchse daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2006 13:03
Lenkung: Lenkführungshebel - Buchse Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 09:15
Elektrik: AV-Buchse? waldi BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.02.2005 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
