Alt 28.02.2009, 13:40   #1
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Beitrag E32 Heckscheibe
habe an meinem E 32 folgende Probleme:
Scheibenwaschdüse spritzt nur bei über 0 Grad auf der Fahrerseite. Die Beifahrerseite hat mächtig Überdruck. Stochern mit einer Nadel in der Düse brachte nur wenig Erfolg. Düse tauschen, oder?
Schalter der Heckscheibenheizung leuchtet auf beim Drücken, danach glimmt die Kontrolleuchte nur schwach. Die Heckscheibe heizt aber nicht. Fehler der Schalter? Ausbau wie?
Hilfe wäre super:-)
Grüßerl weiß-blau
Mathias
hhvilleneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 14:07   #2
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Ich spritz in Scheibenwaschdüse mit Luft (nicht direkt drauf halten) Sonst mach es woanderes Puff
Heckscheibe sicherung nachschauen unter Rückbank hinten ausserhalb Blackbox.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2009, 22:30   #3
newbi
Benutzerbild von newbi
Fahrzeug: E32 - 735iA (07.90) Motor M 30; BMW Z3 Coupe; Kawasaki Z750
Die Sicherung der Heckscheibenheizung sitzt unter der Rückbank IN der schwarzen Box. War zumindest bei mir so, die direkt sichtbare Sicherung war in Ordnung, die defekte Sicherung kam erst nach Aufschrauben der Abdeckung zum Vorschein!
Peter
newbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 01:24   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Du die Sicherung geprüft hast und sie ist ok, dann müsste man die
Wiederstandswerte an den Scheibenanschlüssen nachmessen, evtl. ist einer
der Fäden in der Scheibe defekt. Ich weiss die genauen Wiederstandswerte
der Heckscheibenheizung leider nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.03.2009, 09:44   #5
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
[quote=hhvilleneuve;1097022]Hallo,
hi
hatte das selbe problem..........
also du kannst die Düsen komplett zerlegen und von innen reinigen,aber vorsicht,es sind 2 kleine Federn darin verbaut....geht einfach und du wirst dich wundern was für ein Dreck rauskommt
meine funktionieren wieder einwandfrei
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heckscheibe MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 13 28.02.2009 14:52
Karosserie: Heckscheibe Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2006 10:39
E32 Dringend Heckscheibe mit Doppelglass RDV-001 Suche... 0 09.08.2005 17:36
E32 Heckscheibe für Doppelverglasung RDV-001 Suche... 2 29.08.2004 20:22
heckscheibe!!!!!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
