28.02.2009, 18:19
Fahrzeug: E38 735iM62 und E39 535iM62TUB35
Hilfe!! Elektronisches Chaos!!
Hallo Zusammen:-)
Elektriker und Elektroniker aufgepasst, hier eine tolle Herausforderung!
Mein Liebster spinnt, und ich weiss nicht warum!!
Der kranke Patient, um den es hier geht: E38 735iA, Bj. 04/1999
Die Probleme, um die es hier geht, können einzeln auftreten, oder alle zusammen in beliebiger Kombination.
Sie können direkt beim Start, oder während der Fahrt auftreten, nacheinander oder zusammen, und ebenso mal während der Fahrt "einfach so" wieder verschwinden.
Manchmal hift ein Neustart, manchmal nicht und es spinnt fröhlich weiter.
Problemliste 1:
- Sachen, die tatsächlich dann nicht funktionieren:
Tempomat, Lenkradbeleuchtung, Anzeige BordComputer in der Mittelkonsole (also Radiobetrieb/CD/Kassette funktioniert nicht), Sitzheizung, Bremslicht (bleibt ständig an, auch wenn man nicht bremst), DSC
Problemliste 2:
- Sachen, die als nicht in Ordnung angezeigt werden, dennoch tadelos
funktionieren:
Bremsassist, Airbag, Getriebenotprogramm.
Aber es geht weiter: ich weiss es klingt wirklich verrückt, es ist aber so:
ich habe außerdem eine elektrisch einstellbare Lenksäule. Wenn z.B die Sitzheizung nicht funktioniert (meistens gehen dann gleichzeitig das Radio und die Lenkradbeleuchtung nicht), und wenn ich die Sonnenblende Fahrerseitig runterklappe und die Spiegelbeleuchtung anmache, dann kann es sein, dass mein Lenkrad hochfährt, die Airbagleuchte geht an. Wenn ich die Spiegelbeleuchtung wieder ausmache und die Sonnenblende wieder hocklappe, dann funktionieren auf Anhieb die Sitzheizung, Lenkradbeleuchtung und Radio wieder.
Es kann aber auch sein, dass nicht die Airbagleuchte angeht sondern die mittlere vordere Dachbeleuchtung, dann fährt zwar mein Lenkrad hoch, aber die nicht funktionierenden Sachen bleiben ohne Funktion!
Vielleicht können diese seltsamen Zusammenhänge irgendjemand auf die Spur bringen?
Hat einer hier eine Idee, oder sowas schon erlebt? Ich bin ratlos. Ich bin für jeden Hinweis herzlichst dankbar!!
28.02.2009, 18:24
Mit links Bremser
funktionieren:
[/b]
Das hilft jetzt nicht wirklich, aber woher weißt du das die Bags funktionieren  Hängen die schon runter??
Und Getriebenotprogramm - wäre doch besser das ginge nicht  dann würde es ja normal laufen
28.02.2009, 18:28
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
schon ein Reset probiert und ist die Batterie voll geladen ?
PETZ
28.02.2009, 18:35
#2 Chevyman
-offTopic on-
ist doch leicht zu testen: Baum-bumm-Test erfolgreich
usw...
-offTopic off-
#3 PETZ
jau, RESET ist erfolgt (ausführlich lange und nicht nur 10min), und die Batterie ist neu...
es ist ein groszes Mysterium, auch weil das so ein irres Zusammenspiel ist...
28.02.2009, 18:53
Fahrzeug: xxx
Für solche Dinge wird doch gerne der Zündanlaßschalter verantwortlich gemacht
28.02.2009, 18:56
Zitat von akw
#2 Chevyman
-offTopic on-
usw...
-offTopic off-
#3 PETZ
Tjaaa,
dann tipp ich mal das da irgend was nicht stimmt
Im Ernst keine Ahnung.
Hast Du vielleicht Uri Geller irgendwie verärgert ??
Hab letztens mal mit gemacht und war arg überascht...
PETZ
28.02.2009, 19:13
Fahrzeug: suche e39 M54
Er ist es ganz sicherlicht und wenn nicht, haben die 20 Euro (als Neuteil) auch nicht geschadet.
28.02.2009, 20:21
Lösung !!!
#5 werty
und
#7 rubin
es war der Zündanlassschalter, bzw. die schlechten Kontakte am Stecker!!!!
VIELEN DANK für die Anregung und die Hilfen!
28.02.2009, 20:29
Fahrzeug: xxx
Zitat von akw
#5 werty
und
#7 rubin
Bitte dafür sind wir doch alle da und wenn sich jemand bei der Beschreibung seines Problems solch eine Mühe gibt und man ihm nicht alles aus der Nase ziehen muss helfe ich doppelt gerne.
28.02.2009, 21:58
Zitat von PETZ
Tjaaa,
PETZ
Hallo Petz,
was hast den da gemacht? Würde mich im Ernst mal Interessieren.
Grüsse DaMax
