01.03.2009, 10:31
Fahrzeug: E32 730i
Wer kennt diese Felgen??
Hallo!
Ich habe diese Felgen gebraucht auf einem E32 gekauft.
Leider sind sie weder eingetragen noch habe ich ein Gutachten.
Ich konnte in den Felgen leider keine brauchbaren Angaben finden (wie z.B. KBA)...
Sind übrigens 16"
01.03.2009, 10:40
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
dem deckel nach wo auf den Felgen is wo das BMW emblem drin ist würde ich sagen Alpina! Sonst hatte ich auch mal Borbrt felgen mit einem Ähnlichem Deckel über den Radschrauben.
Kannst ja mal auf der Homepage der Hersteller die Bilder anschauen, vllt findest sie da ja! Ich hoffe dies hilft Dir weiter, würd selber schauen aber bin zur Zeit im Urlaub und habe nur begrenzt Internetzugang.
MfG Markus
01.03.2009, 10:44
Fahrzeug: E32 730i
Das auf dem Deckel sind nur Embleme von Motorhaube/Heckklappe...
01.03.2009, 11:10
Pro USA !!!
Es muss eine kba auf den felgen sein,schau mal an den neuralgischen stellen, auch unterm schraubendeckel nach...wenn du nichts findest hilft dir auch keine abe o.ä., sehen aber aus wie uralte melber in 8x16...
Oli
01.03.2009, 12:43
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Basti
hast du dir die felgen mal von hinten angeschaut ?
die KBAnr ist häufig von hinten auf einer der streben angegeben
01.03.2009, 12:53
Felgen
Das sieht mir sehr nach original Standardfelgen aus. Die Reifendimension wäre ganz hilfreich. Abmontieren und Rückseite untersuchen wäre auch zielführend.
Wenn auf der Rückseite nichts stehen würde, dann hilft auch eine Eintragung oder ein Gutachten zur Eintragung nichtsnichts. Was soll da stehen: Die Felgen ohne Herstellerbezeichnung und weitere Angaben sind zugelassen?
01.03.2009, 19:01
Fahrzeug: E32 730i
Ich hab auf der Rückseite geguckt... Hatte aber nix gefunden...
Ich werd aber nächstes WE (wenn ich wieder in der Halle bin) mal genauer nachschauen!
Reifen sind 225er drauf!
Ich hatte die Frage auch im E34-Forum gestellt und da ist bei rum gekommen, dass es wohl MIM-Felgen seien könnten!
Gruß Basti
01.03.2009, 20:06
nur ölich fröhlich..
16er Fondmetall oder Remotec,dem Style nach.
