Alt 23.06.2003, 12:57   #1
pd600
Fahrzeug: e38 728IAL
@dernie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! OH Sorry 2X
1.Name falsch
2, Beleuchtung Quatsch!
Soweit mit Geber richtig-
Am Steuergerät sind 2x Poti zum "justieren" der Temperatur.
Kann auf eine Stationstaste vom Radio belegt werden,Nachteil hast dann gerade kein Radio,Habe das Gute
Stück ausgebaut und mir VDO zugelegt.(ggf kann man das Display demontiern und einlassen.)
Weiß aber auch keinen Platz im 7er....
pd600 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2003, 21:46   #2
Domino
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Audi A8 4.0 TDI
Standard Innenraumtemperatur messen und anzeigen ?
Moin,
wer kennt eine Möglichkeit, die Innenraumtemperatur, möglichst digital, anzeigen zu lassen ? Gibt es eine Freischaltung über Checkcontrol oder ist es anderweitig möglich ?
http://7er.com/forum/images/smilies/sad.gif
Domino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 06:39   #3
Dernie
I'm watching you...... .
Fahrzeug: 740i (E38) 4,4
Moin *gähn*,
hmmmm, das wüßte ich auch mal gerne.
Dernie
Dernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 07:27   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Domino
im Kaufhaus ein digitales kaufen, ans Armaturenbrett kleben
gruss jürgen
Alt 23.06.2003, 08:42   #5
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Wer nicht gerade eins aufkleben will kann auch ein sog. RDS Modul verwenden. Da wird auf einem bestimmten Sender durch RDS die Temp. angezeigt. Muss natürlich ans Radio bzw. zwischen die Antennenleitung geschleift werden.
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2003, 08:58   #6
Dernie
@Mastermind
Das klingt doch schon mal nicht soooo schlecht. Zumindest besser, als die Klebe-Variante.
Weißt Du da denn genaueres zu? z.B.:
Kann man den Sender einstellen oder liegt das immer auf einer bestimmten Frequenz?
Wie sieht das Teuronen-mäßig aus?
Wo kann man so etwas herbekommen?
Kann man das dann einfach irgendwo zwishcen die Antennenleitung klemmen?
Michael
Alt 23.06.2003, 09:42   #7
pd600
@derny
Gerät kommt in die Antennenleitung
ist immer auf einer festen Frequenz.Hat Aussen und Innentemperatur,ohne Beleuchtung.
Kostet glaube ich ca 50-60,-EUR
Aber:Gerät muß justiert werden,zeigt ständig andere Temperaturen an.
Würde ich nicht kaufen! :(
Alt 23.06.2003, 09:58   #8
Dernie
@pd600
Dernie mit y, hatte ich auch noch nicht
Hat Aussen und Innentemperatur,ohne Beleuchtung???? Bahnhof!?!?!?! Sollte doch im Monitor angezeigt werden, oder?
Wenns dauernd neu justiert werden muß, macht's ja überhaupt keinen Sinn.
THX,
Dernie
Alt 23.06.2003, 10:15   #9
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
WAS soll denn da immer neu justiert werden?
Das Gerät wird das Signal auf einer festen Frequenz (evtl. kann man die noch per Schalter einstellen) senden. Und die Temp. wird auf "normalen" wege gemessen. Da sind dann max. 2 Fühler - einer mit längerem Kabel für draussen dran....
Gabs auf jeden Fall mal bei Conrad und bei D&W Kostete damals so 99DM
Alt 23.06.2003, 13:16   #10
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Die RDS-Modul Lösung halte ich für Unsinn.
Um die Innentemperatur ablesen zu können Radio einschalten
und auf "Temperatur-Sender" schalten ?
Das kann es ja wohl nicht sein.
Kommen die Daten die der BC anzeigt nich alle vom iBus ?
Das wäre doch mal ein Projekt für unsere iBus Experten.
Temperaturfühler mit digitalem Ausgang über MicroController an den Bus.
Anzeige im Kombi od. Bordmonitor.
MfG: E38V8
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
