Alt 18.03.2009, 15:31   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Wie baue ich die Nieren aus? FL
also hab gesucht, aber nur die unterschiede der nieren gefunden und ob man die vom FL auch ins VFL bauen kann.
aber wie baue ich sie genau aus? beim e39 hatte ich keine verständnisprobleme, aber jetzt beim e38 versteh ich den mechanismus nicht. was muss ich genau machen?
wenns das thema doch schon gab bitte ich um einen link
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 15:45   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
14 Seiten -> irgendwo da drin findest Du das sicher
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 15:53   #3
E38_Cruiser
hab schon viele durchgelesen, ich setz mich da jetzt aber nicht den ganzen tag hin und les mir threads durch, wo 80% eh nur gelaber is
wenn es eienr weiß, dann bitte ich um antwort. ich komm echt nicht weiter und habe geschickte hände, normalerweise !!
Alt 18.03.2009, 16:05   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Eigentlich ist solch eine Antwort eine Frechheit!
Und lügen tut er auch noch
Alt 18.03.2009, 16:19   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Faul und Gefällig eben...
Alt 19.03.2009, 14:58   #6
E38_Cruiser
80% gelaber, sag ich doch späßchen
hab jetzt solange rumgemacht, bis es ging. die ganzen halter waren eh schon so spröde und brüchig, dass ich erst danach gesehen habe, wies funktioniert.
für die, die es auch wissen wollen: die clpis bestehen aus so flügelartigen haltern. die muss man mit nem schlitzschraubendreher von den nieren wegheben, dann löst sich der kleine keil, der in die öse der 6 nierenhalter greift. zuerst die 2 unten und die beiden seitlichen lösen, danach kann man die niere oben nach vorne rausheben und die zwei oberen lösen, danach vorderen teil nach vorne ziehen, hinteren nach hinten wegnehmen, fertig
wie baue ich die türgriffschalen ab peter becker BMW 7er, Modell E32 15 24.02.2008 11:24
Elektrik: Wie baue ich am 750iL die Batterie aus? dsxm BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 10:32
wie baue ich das lenkrad aus???? kokaboy BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2006 18:01
Innenraum: Wie baue ich das Amaturenbrett aus? loboy BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2006 18:02
wie baue ich die blinker aus Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2003 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
