21.03.2009, 18:36
Fahrzeug: E38, 7.28iA mit LPG, 09/1995; Golf II 2,9l VR6
Memorysitze: Memoryfunktion geht nicht!
Hi Leute,
habe ein Problem mit der Memoryfunktion, es lässt sich nichts einspeichern! Habe mir das Vorgehen beim Einspeichern der Sitzpositionen mehrmals verinnerlicht und ausprobiert (Tipps aus dem Forum sowie m.H. der Fahrzeuganlitung) Im Fahrzeug sind vollelektische Sitze mit Losdeosenstützen verbaut und für den Fahrersitz sind in der Türverkleidung die "Memorytasten". Nun kann ich machen was ich will es passiert gar nichts! Weder langes drücken noh Zündung ein aus etc. pp. hilft Lampe hat bisher nicht einmal aufgeleuchtet! Die Sitze lassen sich aber mit den Knöpfen manuell verfahren und die besagten Sicherungen sind auch heile!!  Keinen Plan woran das leigen kann. Auch nach lagem Suchen habe ich her im Forum nichts brauchbars finden können, vielleich kann mir ja jemand helfen?
Mfg
21.03.2009, 18:55
Fahrzeug: suche e39 M54
Leuchtet die Taste "M" rot auf, wenn diese gedrückt wird und sich der Zündschlüssel auf Stufe-2 befindet
21.03.2009, 19:00
Some say...
Evtl. ist das Memorymodul defekt.
Darüber werden ja mehr Funktionen als die Sitze gesteuert, so auch die Spiegel, Radiosender, Klimaanlage.
Zumindest bei den neueren Baujahren.
21.03.2009, 20:31
Hi erstmal danke für die schnellen Antworten!!
@rubin
Also die "M" Taste leuchten auch nach längerem drücken bei eingeschalteter Zündung nicht. Oder ist mit Zündschlüsselstellung 2 = drücken wärend des Anlasens gemeint? Ne oder?
@red.Dragon
Wie kann ich feststellen ob das Modul defekt ist? War letzte Woche beim Fehlerauslesen (Freie Werkstatt), da wurde nichts festgestellt.. Z.B. funktioniert die Bordsteinfuntion des rechten Außenspiegels. (hab mal gelesen das das auch nur mit Memoryfunktion funktionieren soll?)
21.03.2009, 20:38
Some say...
Tja, eben wenn die "M" Taste nicht leuchtet, oder sich eben nichts einspeichern lässt.
Soweit ich weiss, ist das Memorymodul auch nicht diagnosefähig.
Was Du mal machen könntest, ist die Fahrertürverkleidung runter zu nehmen, und die Steckkontakte zu prüfen.
Evtl. ist da ja was im argen.
Mit der Bordsteinanklappfunktion weiss ich ausm Kopf gar nicht so genau, hatte vor Jahren mal nen E38 ohne Sitzmemory, ich meine mich zu erinnern, dass da der Spiegel auch runtergefahren ist...
21.03.2009, 21:02
Jiep, Steckverbindungen prüfen ist schon mal ein guter Ansatz. Aber das Abklemmen der Batterie für 10 Minuten kann auch helfen. Denn hier ist mal wieder das Grundmodul mit dabei und ab und an muss das mal gelüftet werden...
