Alt 29.03.2009, 20:59   #1
taxink
Fahrzeug: E32-730i (10.91)
Standard Öldruck
Hallo habe noch ein Problem mit meinen 730 e32.
Wenn der Motor warm ist z.B nach einer Autobahnfahrt flackert die Ölkontrollleuchte im Leerlauf.
Sie flackert aber nur und der Bordcomputer macht kein Alarm.
Sobalt ich einwenig Gas gebe hört sie auf zuflackern und wenn der Motor kalt ist flackert sie auch nicht ???
Hat jemand eine Idee was das ist oder was ich machen muss.
Ist der Öldrucksensor nur defeckt???
Danke für Tipps
taxink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 21:25   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich würde den Druck zunächst mal messen lassen.
Ursachen sind viele möglich - vom zusitzenden Ölfilter bis zur defekten Ölpumpe.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 23:20   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann gut sein,das der Oeldruckkontakt eine "Macke" hat.Kostet ja nicht die Welt.Bin fast Sicher,dann hat sich das Problem Gelegt,mit nem Neuen Kontakt.
Sollte es nach dem Tausch des Kontaktes immer noch Flackern,dann mal das Oelfilter raus,Neues Rein,nochmals Kontrolle.Wenn nicht Besser,dann mal den Druck Pruefen lassen.
Gruss Dansker
Öldruck? Paddy007 BMW 7er, Modell E32 29 04.12.2008 23:24
Motorraum: Öldruck Locobmw BMW 7er, Modell E32 8 19.06.2007 10:11
Elektrik: Öldruck! Mordillo BMW 7er, Modell E32 15 17.11.2006 21:00
Öldruck - Sensor mandylang BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2004 14:18
Öldruck? wolfg1 BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
