10.04.2009, 15:10
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Quietschen aus dem Motorraum..alle sind Ratlos :(
Hi liebe Forumler,
Der Wagen war jetzt 2 Wochen in der Werkstatt. Der Mechaniker hat nichts gefunden. Ventildeckel waren ab, die Ölleitungen alle fest und das Ölrohr auch nicht verstopft, und die Nockenwellen wie neu.
Ein anderer Mechaniker meinte, das das Geräusch aus dem Bereich der Kolben kommen könnte, aber es kommt meines Erachtens direkt aus dem Bereich unter dem Ventildeckel.
Könnte das ein Hydrostößel sein? Leistungsverlust ist keiner da, und Leerlauf usw alles perfekt wie es sein soll. Keine Vibrationen.
Ich höre es auch sehr deutlich wenn ich unter das Auto lausche.
Ich weiss nichtmehr, was ich machen soll. Niemand kennt sich damit hier aus.
Auf ein paar brauchbare Hinweise oder Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Roman
10.04.2009, 15:16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hinweis und Ratschlag:
Beschreibe das Geräusch mal etwas besser, und die Situation wann und wie es auftritt.
10.04.2009, 15:28
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Mit "Quitschen" kann ich auch nicht viel anfangen. Bei meinem e39 hatte ich allerdings mal zwei lose Zündkerzen, die verursachten auch so´n undefinierbares Geräusch, auf das sich keiner einen Reihm machen konnte. Nach Deiner Ortsbeschreibung wäre es die Kontrolle wert.
LG, der Gis
10.04.2009, 15:29
Das Geräusch ist ein Quietschen, wie wenn Metall auf Metall reiben würde und keine Schmierung vorhanden wäre. Tritt eigentlich nach jedem Start auf, wenn ich dann ne Weile fahre, wirds es schwächer, viel schwächer.
Lg Roman
10.04.2009, 22:19
Lg Roman
Sorry, ich finde die exakte Beschreibung des Geräuschs, wann es auftritt, bei welcher Drehzahl, unter welcher Last, etc. so waaaaahnsinnig toll, dass ich meine Kristallkugel gar nicht befrage, denn wer keine/kaum Infos liefert wird auch keine/kaum brauchbare Antworten bekommen.
11.04.2009, 13:34
Tut mir leid.
Das ist nicht so einfach zu beschreiben, aber ich versuchs mal.
Ist im gleichen Rhytmus wie das Hydrostössel Klackern, ist ein Schleif-Quietschgeräusch.
Habe gestern einen Ölwechsel durchgeführt, und das Geräusch ist weg. Der Motor ist jetzt ruhig. Es war Drehzahlunabhängig, jedoch ist es bei leichter Drehzahl über Standgas etwas schneller geworden. Im Leerlauf ist es am lautesten gewesen.
Lg Roman
10.04.2009, 15:31
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Könnte der beginnende Verfall der KWE-Membran sein-das mit dem schütteln und rütteln des Motors kommt später dazu.Oder aber es ist die Dichtung der Ansaugbrücke.Reinige auch gleich mal den Leerlaufregler,vielleicht ist die innere Klappe schon so verdreckt das sie nicht mehr richtig schliesst oder öffnet...
10.04.2009, 15:33
Sehe gerade du fährst einen Fuffi und keinen V8...!?
10.04.2009, 15:41
Ja richtig, V12, V8 ist verkauft
10.04.2009, 15:47
da kann ich dir leider nicht viel zu sagen...Es kommen betimmt noch Antworten vo unseren V12 Profis wie Erich odr Peter....
