Alt 19.04.2009, 13:02   #1
Standard Niveaudaempfer auf Vordermann gebacht
hier mal ein paar Bilder von gestern, Bericht steht schon auf meiner Tipps und Tricks Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Getauscht wurden:
2 x #11 Zusatzdaempfer hinten 33531138577 €11,55 / Stueck
Fuer Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
2 X 12 Faltenbalg 31321125878 Linkslenker Fuer Fahrzeuge mit:
Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja €11,20/Stueck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein hinten Niveauregulierung BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Stuetzlager hatte ich mir auch noch parat gelegt vom Kollegen, aber die installierten machten noch einen sehr guten Eindruck.
Also nicht getauscht, sondern nur geprueft. Beide Niveaudaempfer sind aus 1988, keinerlei Leckagen bis jetzt, noch nicht einmal Spuren von Pentosin aussen dran.
Leider, denn wir wollen ja jetzt mal einen komplett ueberholen
Teile liegen startklar dafuer.
Hutablage kann drin bleiben, man kommt so ran, wenn die Sitze und Rueckenlehnen raus sind, mit geeignetem Werkzeug.
Auch die Druckschlaeuche vom Regulierventil zu den Bomben vollkommen dicht, auch die Bomben sind noch o.k., hatte ich auch schon da liegen.
Kein Rost an den Verbindungen, die Schrauben gingen super los, hatten natuerlich passendes Werkzeug im Einsatz.
Zeit benoetigt fuer beide Daempfer: 2 Stunden Ausbau, demontieren, Federspanner drauf<>runter nach einbau der neuen Teile, da hilft natuerlich ein schoener kraeftiger Schlagschrauber.
3 hydraulische Wagenheber im Einsatz, 4 Mann aus der Schraubertruppe
Am laengsten hat noch der Einbau der Ruecksitzlehnen und der elektrischen Sitze gebraucht, da ist unser Mike fast dran verzweifelt, zu den 2 Stunden kamen dann noch 1 1/2 Stunden
Ich hab dabei noch das Tuerschloss Fahrertuer ausgebaut und Teil Nr. 8 erneuert, Tuelle 51211937233 €0,29 und 52208238999 €0,20
je 2 x, nun geht das Tuerschloss wieder wunderbar. Vorher wackelte der Pin und das Schloss ging schwer.
Achja, Bremsscheiben vorne und Kloetze haben wir auch noch nebenbei in dieser Zeit gewechselt
Und beim Alpina B12 5.0 die hinteren Dreiecksscheiben von normalen auf Doppelglas umgeruestet von unserem Schlachter 750 aus 03/1994.
Rest war schon umgeruestet.
Deshalb auch 3 Wagenheber im Einsatz, 2 Boecke, Schlagschrauber, 2 Federspanner etc pp.
Schoener Schraubertag bei schoenstem Wetter
Geändert von Erich (19.04.2009 um 13:11 Uhr).
Fahrwerk: Niveaudämpfer, Unterschied rechts und links? Erich BMW 7er, Modell E32 15 31.07.2013 10:28
Fahrwerk: Niveaudaempfer-alle Einzelteile in Bildern Erich BMW 7er, Modell E32 0 18.01.2009 02:07
E32-Teile: edc 1 niveaudaempfer ,alpina 17 od.18Z ck1172 Suche... 0 04.02.2007 15:18
Igitt! Vom Vordermann eingedieselt! Hockeyfreund Autos allgemein 13 03.10.2005 18:12
Fahrwerk: EDC u Niveaudaempfer reparierbar? Erich BMW 7er, Modell E32 2 14.08.2004 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
