Alt 21.04.2009, 14:51   #1
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Ärger Nochmal die Nebelleuchte hinten...
Hallo!
Hab hier noch keine gescheite Antwort auf mein Problem gefunden. Habe folgendes beim TÜV zu hören bekommen, und zwar, dass die hintere Nebelleuchte beim Anhängerbetrieb aus gehen muss...warum auch immer ist doch eh der Hänger vor?!?
Nichts desto trotz, muss dass Scheissding ausgehen. Hab eine originale BMW AHK (abnehmbar). Nur leider sitzt die so fest, dass ich sie nicht mehr abbekomme :(
Habe jetzt schonmal Kontaktspray verwendet, weil ja vielleicht nur n bißchen was verschmutzt sein kann. Leider habe ich keinen Hänger, um auszuprobieren ob das jetzt geht oder nicht.
Also wenn jemand weiß was ich da machen kann, außer die komplette AHK auszubauen, dann wäre ich für jede Idee sehr dankbar.
Soweit so schlecht
ovg
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 16:06   #2
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Standard Ahk
zum Thema Anhängekupplung, ich meinte das bei meiner auch, dass diese fest ist.
Wenn Du den schlüssel in dir richtigen Richtung hast, dann den Drehknopf reindrückst und nach rechts drehst, gleichzeitig musst Du sie noch nach oben heben, dann nach hinten raus!
Anbei, ein Bild der Bedienungsanleitung!
Villeicht konnte ich Dir helfen.
Hannes
Dateityp: jpg PICT0016.jpg (99,8 KB, 15x aufgerufen)
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 17:53   #3
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo!
Genau weil der Anhänger da ist, muß sie aus gehen, sonst würde der Anhänger das Licht reflektieren und du würdest nur noch Rot im Innenspiegel sehen, würdest dich also selber blenden...
Mit Kontaktspray hätte ich es auch erst mal versucht. Aber ohne einen Anhänger zum probieren wird´s echt schwierig. Irgendwo muß ja das Relais sitzen, das deine NSL ab schaltet, das wäre das nächste was ich prüfen würde. Leider kann ich dir aber auch nicht sagen wo das sitzt...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 21.04.2009, 19:30   #4
veegee730i
Rocker
Standard ...
@monaco: wird sofort mal ausprobiert, danke für die Info
Das macht Sinn mit der Reflektion, aber ich bin noch nie mit Hänger gefahren und hatte es eigentlich auch nicht vor zu tun wenn ich nur etwa 50m weit gucken kann
Elektrik: Nebelleuchte hinten... veegee730i BMW 7er, Modell E32 9 26.04.2009 12:53
Innenraumbeleuchtung, Zentralverriegelung, Nebelleuchte balou1207 BMW 7er, Modell E38 32 22.04.2009 19:47
Nochmal die Motorraumleuchte... Robsyz BMW 7er, Modell E32 7 21.02.2008 03:46
Suche rechte Nebelleuchte miuraman Suche... 0 07.02.2007 10:55
wo gibts nochmal die 7er.com aufkleber ?? bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 16.11.2005 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
