Alt 22.04.2009, 16:07   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Frage Airbag , FFB & coming home
Hallo bin neu hier und gleich 3 dummen fragen!!!!!!
1)Am Samstag nacht hat (bei mein E32 BJ 01,92) Airbag angefangen zu blinken.
es binkt Ca 5 min dann auf dauer.
Was kann sein?
2)Wie kann ich FFB einbauen?(schaltplan oder welchen kabel)
3) Hat jemand schon coming home in sein E32 eingebaut?
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 16:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Deine Airbag Leuchte blinkt und dann auf Dauerleuchten übergeht
(diese Reihenfolge ist normal beim E32) dann stimmt etwas mit Deinem
Airbag Systhem nicht, am besten bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen
und ggf. die Leuchte wieder löschen lassen.
Die Airbag Lampe kann man nur bei BMW oder mit dem SIR 3 Rücksteller
löschen lassen.
Schau doch mal, ob du auf dem Lüftungsgitter vorn auf Deinem Armaturenbrett
eine rote Diode hast, wenn ja, ist eine FB bereits vorhanden und Dir fehlt
nur noch der Sender ( Klappholz genannt)
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.04.2009, 16:55   #3
puma
Perser Zarathustra
Danke.
Mein Tochter hat Tigra und laut werkstatt wenn man die + & - kabel von batterie abklemmt und für Ca 1 min zusammen bringt löscht sich die fehler.
Kann man auch das bei BMW tun?
Das mit dem IR empfenger weiß ich aus mei Alte 730 E32.
Dieses Auto hat das nicht nur die kabel sind unter des lüftung vorhanden.
Alt 22.04.2009, 17:04   #4
peter becker
Jetzt wirfst Du einiges durcheinander.
Ein Tigra ist ein Opel und hat mit BMW überhaupt nichts zu tun !!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn man die Batterie abklemmt und dann das Plus und Minus Kabel
DES AUTOS !!!! verbindet ist das ein sogenannter Steuergeräte Reset,der
hat mit einer Fehlerlöschung nichts zu tun.
Wenn bei Dir die Kabel für die FB liegen sollten,dann benötigist Du das
Lüftungsgitter mit der Diode, das Steuergerät und den Empfänger.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.04.2009, 17:11   #5
puma
Perser Zarathustra
Ok
Das will ich aber nicht
Ich will FFB einbauen
Alt 22.04.2009, 17:19   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Ok
dann kauf Dir eine FFB bei Ebay, sind billig und funktionieren gut. Einbau ist auch kein Ding.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 17:21   #7
peter becker
Ok
Ich bin in Elektrik nicht so bewandert, habe aber schon oft davon gelesen,dass eine Waeco 350 im E32 verbaut wurde.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.04.2009, 18:07   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hier , bitteschön...Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funkfernbedienung-zv33-ksg-ebay-innenlichtansteuerung-105389.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 18:19   #9
puma
Perser Zarathustra
Top!
1000 x Danke
das habe ich gesucht.
Alt 22.04.2009, 18:21   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
1000 x Danke
Dann mal "Feuer Frei".
Morgen will ich ne Erfolgsmeldung hier von Dir lesen..
Coming Home / Kurvenlicht Jizzle BMW 7er, Modell E38 13 07.02.2010 14:42
Heizung/Klima: Einbaubericht BW50/M60+FFB in Tips&Tricks Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2008 07:13
Mama! I`m coming home... T-Bird Mitglieder stellen sich vor 7 25.01.2004 03:33
Coming home am E34 u E32??? eurojet BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2002 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
