Alt 23.04.2009, 09:55   #1
boris123
Fahrzeug: E38-728i (04-96)
Standard Unrunder lauf bei kaltem Motor 738
Hallo Ich habe seit einiger Zeit das Problem das mein 728 bei kaltem Motor nicht gut lauft. Ich habe dann auch Fehlzuendungen im Auspuff oder Kruemmungen Bei Betriebstemperatur ist dann wieder alles OK und schnurrt der Motor wie gewohnt. Ich habe mal mit Carsoft Fehler ausgelezen aber da ist nichts drin , alles fehlerfrei. Habe mir die Zuendkerzen mal angeschaut ( 13000 km alt) und die sehen alle OK aus ( graubaune elektroden, keine Perlen, keine Risse im Isolator) Kein Oel im Gewinde. Zuendspulen mal mit Ohmmessgeraet durchgemessen, alle 1 Ohm zwischen 1 und 3 un der rest hochohmig . Kuehlwasserverlust habe ich auch nicht und Oel sieht auch gut aus. Zusammen mit der Status der Kerzen wuerde ich fast einen Ventilschaden oder Kolbenfederschaden ausschliessen, da muesste die Verbrennung doch schlechter sein oder? Ich weiss jetzt nicht mehr wo ich weiter nach suchen soll. Lambdasonde, LMM, Oder kann es doch noch 'ne Spule sein? Wer hat 'ne idee
Vielen dank
John
boris123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 10:00   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Kurbelwellenentlüftungsmembran wäre noch nen kandidat.
Alt 23.04.2009, 10:03   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Falschluft werf ich mal ein, schnapp dir ne Sprühdose mit Bremsenreiniger und geh auf die Suche nach Undichtigkeiten irgendwo zwischen Luftmassenmesser und Ansaugbrücke...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 09:14   #4
boris123
Kurbelwellengehauesemembran: Da muessten doch normalerweise ein paar Zuendkeren schwarz/oelig sein oder bzw blauer rauch aus dem Auspuff kommen, oder? Oder kann das auch defekt sein ohne Oelverlust?
Undichte Dichtungen im Ansaug muss ich dann mal testen. Mal 'ne Dose Bremsenreiniger besorgen
Gruss, John
Alt 24.04.2009, 09:41   #5
d9187
Wenn's läuft!
Hallo!
Kann mir schon vorstellen, dass bei defekter Membrane vor öligen Kerzen, Qualmwolken etc. erst ein rappeliger Leerlauf auftritt, einfach wegen der Falschluft und noch nicht wegen verbrennendem Öl. Sozusagen ein mehrstufiger Defekt...
Alt 24.04.2009, 13:28   #6
termi
Yo!!! Genau das war bei m einem auch der Fall
Ist auch ein 728 und es war ein Unterdruckschlauch zwischen Ansaugbrücke und Luftmassenmesser, der dieses Problem hervorrief.
Die Symptome waren exakt die gleichen, die hier beschrieben wurden. Sobald die Kiste ein wenig warm wurde, war alles wieder bestens.
Ergo: Mit Bremsenreiniger mal den Bereich absprühen und gucken, ob die Drehzahl dann hochgeht.
Gruß, Termi
Ach ja: No Panic! Der Schlauch (der im Alter gerne mal porös wird) kostet nicht die Welt und ist easy zu tauschen.
Alt 24.04.2009, 13:57   #7
boris123
Das gibt mut, wenn es diesen schlauch ist kann es auch eventuel ein Marder gewesen sein . Die kleinen haben mir schon einiges gekostet bis jetzt ( bei anderen auto's Zuendkabel, Kuehlschauche, Kabel von Xenon leuchten usw)!!!
Alt 24.04.2009, 14:00   #8
termi
Kann auch sein. Also los: Kopf hoch, geh Bremsenreiniger kaufen und dann fröhlich lossprühen. Der Tag ist noch jung!
Mach mal Meldung, wenn Du weisst, was Phase ist.
Gruß, Termi
unrunder lauf pfeifen aus dem motor !!! sonny BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2008 12:11
Motorraum: Weiterhin extrem unrunder Lauf bei kaltem Motor Netjoker BMW 7er, Modell E38 23 12.09.2008 11:42
Motorraum: Unrunder Lauf Vom Motor E32 BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2008 00:57
Mal wieder: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Qman BMW 7er, Modell E38 18 15.02.2006 19:26
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
