04.05.2009, 14:51
750i Ringracer
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
750i keine Leistung Hilfe
Ich habe heute mit meinem 750i einen Anhänger ca. 40 km gezogen, habe diesen dann abgestellt und bei Laufendem Motor abgehangen.
Als ich weiter fahren wollte hatte ich kaum noch leistung !!!
Es leuchtete auch nichts auf!!
Habe ihm dann für ca. 10 min abgestellt. Nach erneutem Start des Wagens war alles OK.
Bin dann ca. 15 min durch die gegent gefahren und es hat sich nichts geändert.
Dann bin ich noch mal für ca 10 min. (wegen Telefonat) angehalten und habe den wagen Laufen lassen.Auf ein mal ist die Leerlaufdrehzahl abgesackt und als ich los fahren wollte hatte ich wieder !!! keine Leistung !!
BMW sagt eine OBD bringt nichts da kein e Lanpe geleuchtet hat ??!!
Weiß einer was das sein kann ?? Evtl. zusammenhang Anhängerbetrieb wegen des CAm bus????
04.05.2009, 16:23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
und was ist wenn die lampe defekt ist?
04.05.2009, 16:28
750i Ringracer
Naja kann eigentlich nicht sein weil sie ja an ist wenn man die Zündung an hat.
04.05.2009, 16:30
V12-infiziert
Ruf einen anderen Händler an - die Lampe muss nur bei abgasrelevanten Fehlern angehen.
Reichlich dämlich, dass der per Ferndiagnose sagt, dass eine elektronische Diagnose nix bringt...dem würd ich was husten
04.05.2009, 16:47
Fahrzeug: suche e39 M54
Da bleibt dir nichts erpsart und du solltest zum Fehlerauslesen zum  .
Vielleicht stimmt auf 1 Bank was nicht un dein Dicker schaltet diese ab. Somit läuft er nur im "Notprogramm". Geht aber bei jedem Neustart wieder weg - bis er wieder zuviele Fehler hat ...
