10.05.2009, 14:40
Fahrzeug: E32 730i R6
Passen diese Felgen auf dem E32???
Hallo liebe Forengemeinde,
mein E32 (730i) braucht neue Schuhe, da hab ich mir gedacht ich leg mir gleich nen paar neue Felgen zu. Ich denke an Felgen in der Dimension 8,5x19" mit einer ET15 (evtl. aber aus Komfortgründen auch "nur" 8,5x18 ET15). Als Reifen sollen vorne und hinten 235/35 Platz finden. Die sehen zwar sehr verloren in den Radkästen aus, aber mit 265ern kommt die Kiste ja gar nicht mehr vom Fleck....
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Passen diese Felgen ohne grössere Änderungen, wie Distanzscheiben oder bördeln?
10.05.2009, 14:48
750i powered by ROTTALER2
Ich fahre die 8,5er mit 235er Bereifung vorn, ohne jegliche Probelme, ich
denke,dass die bei Dir rundum passen sollten, ohne,dass Du etwas ändern
musst..... aaaber,dass ist auch in der ABE zur Felge aufgeführt,ob was
geänderrt werden muss oder nicht.
Viele Grüsse
Peter
10.05.2009, 16:25
Im Gutachten hab ich schon geschaut, da steht:
An Achse 1 und 2 ist durch Nacharbeiten die Freigängigkeit zu gewährleisten.
Das steht da aber bei jedem Auto. Selbst im Gutachten einer 7,5x17" ET15 Felge steht das drin...
10.05.2009, 17:14
Also ich denke,dass Du mit 8,5 x 18 und 235er Bereifung rundum keinerlei
Probleme haben solltest.
Bei 19" bin ich nicht sicher,da ja hier die Felge einen sehr grossen Durchmesser hat,wie es mit dem Lenkeinschlag aussieht...... von der Breite her gibt es sicher
auch keine Probleme, 8,5" ist nicht extrem breit, aaaaber hier ist der Felgendurchmesser sicherlich ein wichtiger Punkt.
Viele Grüsse
Peter
10.05.2009, 19:46
Pro USA !!!
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
235-35-19 sind e36/e46 größen, musst auf 245-35-19 umsteigen...sieht aber kacka aus, fahrcomfort net wirklich, mach 235-40 in 18" drauf, hinten eventuell mit distanz (optik) von H&R am besten, die gehen runter mit der freigabe bis et -02...
gruß oli
10.05.2009, 21:05
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Also diesen Satz findest du in fast jeder ABE von Felgen.
Das ist ein Standartsatz um schon im Vorfeld vorzugeben das die Freigängigkeit der Räder gegeben sein müßen.
Frage: Hast du denn schon Felgen??
Ich hab noch welche zu verkaufen. 8 und 9j x18
Die kannst du fahren mit VA 225/40 und HA 235/40. Ist nachgefragt wurden beim TÜV und der gab für diese Größe sein OK.
Aber vom optischen passt besser VA 235/40 und HA 245/40
Zu den Felgen gibt es auch noch 2 235/40 dazu.(1Jahr alt)
Alles für 500€
Siehe dem Link in meinem Profil
Gruß Rico
10.05.2009, 21:13
Fahrzeug: E32-750 i
felgen für 750i
hi zusammen, fahre einen 750i, hätte ihn gern etwas schnittiger, passen da 20 zoll felgen mit 245 reifen (120-er lochkreis) ?
gruß vom bodensee alec.
10.05.2009, 21:21
abnehmendes
Beim e32 passen 20" nur mit 245/30 und 285/25 oder 235/30 und 275/25 oder rundum 235/30 oder 245/30.Dann kommt es noch auf die et der Felgen an.
Du benötigst eine ET im 10-20er Bereich sonst passt es nicht am Vorderen Federbein und eben 5x120er Lochkreis mit Nabenzentrierung 72,6mm.
Mfg DD
10.05.2009, 22:09
Fahrzeug: E32-750 i
20 zoll für 750i
danke für die hilfe aber....
....Du benötigst eine ET im 10-20er Bereich sonst passt es nicht am Vorderen Federbein und eben 5x120er Lochkreis mit Nabenzentrierung 72,6mm.
was bedeutet das, brauche ich distanzscheiben oder sowas? 5x120-er lochkreis haben die felgen (bedeutet doch ob die schrauben rein passen, oder?), aber nabenzentrierung???
nach der einpresstiefe frage ich noch.
gruß alec
10.05.2009, 22:10
abnehmendes
Welche Felgen sind es gebe mal dazu einen Link oder das genaue Modell.
Ein VW T5 z.b. hat auch 5X120 Lochkreis aber das würde nicht auf die Nabe passen.
Mit nabenzentrierung ist gemeint das "mittlere Loch" in der Felge.
Alle BMW bis auf den E39 haben 72,6mm der E39 hat z.b. 74,1mm das würde Dir beim Fahren dasLenkrad aus der Hand schlagen und die Komplette Achse platt machen solch Unwucht gibt es da.
Wichtig aber ist eben die höhe der Reifen ein 245/40 20 z.b. passt vorn absolut nur kt Viel Arbeit unters Blech/Federbein.
Mfg DD
Geändert von DD (10.05.2009 um 22:17 Uhr).
