Alt 10.05.2009, 15:49   #1
Schiestel
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Standard lager tauschen
hallo kann mir eventl. jemand sagen wie das lager heißt wo hinter der kupplung sitzt die stange vom getriebe gehts durch die kupplung un dann auf bzw. durch dieses lager. wenn ich recht weiß heißt es pilotlager bin mir aber nicht sicher.
un dann müsst ich noch wissen wie ich es ohne abzieher rausbekomme oder ob jemand die nr. von dem lager hat um es zu bestellen
Geändert von Schiestel (10.05.2009 um 15:55 Uhr).
Schiestel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 15:55   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ausrücklager!
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Geändert von Axel Brinkmann (10.05.2009 um 16:01 Uhr).
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 15:56   #3
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Kupplungsausrucklager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kupplung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 16:02   #4
Schiestel
danke für die schnelle auskunft hab mal grade nachgeschaut auf der seite ich mich glaube ich bisjen blöd ausgedrück das sitzt noch weiter hinterm ausrücklager das sitzt praktisch direkt am motor da wo diese stange vom getriebe aufhört
Geändert von Schiestel (10.05.2009 um 16:14 Uhr).
Alt 10.05.2009, 16:15   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der "Beschreibung nach könnte er aber auch das Pilotlager (3) meinen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schwungrad/Zweimassenschwungrad BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Um da ranzukommen muss das Getriebe raus.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 16:34   #6
Schiestel
ja genau das mein ich danke ja das getriebe hab ich drausen hab auch motor drausen weil wir den grad wechseln aber bekomme das blöde lager nicht raus
Alt 10.05.2009, 18:36   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Schiestel!
Das Lager,welches Du meinst,ist das Pilot,oder Steuerllager.Es ist die Hauptwelle,die in dieses Lager Geschoben wird.Wenn Du dieses Lager Tauschen willst,dann Getriebe ab,Kupplung und Schwungscheibe Abnehmen.Dann hast Du Zugang zu diesem Lager.Wenn Du eine Achse,oder ein Rundholz hast,was gerade noch in das Lager Geschoben werden kann,Fuelle den Hohlraum hinter dem Lager mit Fett auf,und Schlage dann mit einem Gimmihammer das Rundholz,oder Achsstumpf durch das Lager.Durch den Starken Druck vom Schlagen,wird das Lager Herausgleiten.Pass auf,wenn Du die Schwungscheibe wieder Aussetzt,die Bohrungen haben nicht den Gleichen Abstand
M.F.G. Dansker
Hinterachs-Lager Abzieher amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 3 21.03.2009 21:36
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Klimakompressor Lager wechseln?? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2006 08:05
Lager Vorderradaufhängung??? R1 BMW 7er, Modell E32 6 12.01.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
