Alt 10.05.2009, 20:06   #1
david740i
Fahrzeug: e38 740i
Standard m5 ansaugbrücke
hallo zusammen,habe die suche benutzt aber nix gefunden.also meine frage ist,was ist wenn ich die ansaugbrücke vom m5 e39 an meinen 740i 4,4l bauen würde?bin über jeden tip dankbar mfg david
david740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 21:38   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Was sollte dann sein? Wenn du dir vorher die 8 Einzelldrosselklappen dazu besorgt hast damit der Ansaug überhaupt passt wirst du den M Motorkabelbaum und Steuergerät brauchen - oder was willst du sonst mit dem zweiten Luftmassenmesser anfangen? Ob die Elektronik des 5lV8 mit deinem 4,4l richtig glücklich wird...
Der ganze Kleinkram wie Einspritzleisten, Schläuche usw...sind dann nur noch Peanuts
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 21:44   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wie schon geschrieben, das bringt Dir ohne kostspielige Umbauten rein gar nix.
Passt nicht.
Alt 10.05.2009, 21:49   #4
budweiser1711
Vielleicht lieber eine DBILAS Einzeldrosselklappe, schön Abstimmen und eventuell 20PS gewinnen. Kostet auber auch viel.
Alt 10.05.2009, 22:06   #5
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Bin die DBILAS Einzeldrossel vor vielen Jahren auf einem 2,0Liter gefahren...Du
verlierst untenrum eine ganze Ecke an Drehmoment aber obenrum macht das
ganze schon Spaß wenn das ganze gut abgestimmt ist.
Weiß nicht ob das mit dem wenigen Drehmoment noch Alltagstauglichkeit zu fahren
ist...kann mir nicht vorstellen das es im E38 Spaß macht ständig die Drehzahl
hoch zu halten damit er zieht.
Hab dann kurzerhand auf Turbo umgebaut das hat dan richtig spass gemacht.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 22:12   #6
budweiser1711
Haben die BMW Motoren denn schon von Haus aus geschmiedete Kolben???
Das hört sich immer so einfach an....:"hab auf Turbo umgebaut"
Andere machen ein Ganzjahresprojekt draus
Motorraum: Ansaugbrücke dartgott79 BMW 7er, Modell E32 4 22.03.2009 20:39
Motorraum: ansaugbrücke BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 18.09.2008 14:39
Ansaugbrücke m60b40 Hotzippo Suche... 1 04.12.2007 16:29
E32-Teile: Ansaugbrücke Movie222 Suche... 1 23.10.2006 13:31
Ansaugbrücke abbauen eddi79 BMW 7er, Modell E38 4 19.06.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
