16.05.2009, 22:50
Fahrzeug: 735i-E32(04/92)
Schaltgetriebe macht Geräusche
Hallo 7er Kollegen,
heute war ich bei ATU wegen immer lauter werdenden "Auspuffsound", er sollte schauen, ob was mit Schweißen geht. Leider sind beide Töpfe, scheinbar noch die Originalen(349 TKm), durch.
Außerdem machte mich der Mechaniker noch auf das "reibende" Geräusch der Getriebes im Leerlauf aufmerksam.
Ich hatte dies zwar schon bemerkt, aber ich schob das Geräusch auf den defekten Auspuff.
Das Wechseln der Töpfe habe ich in Auftrag gegeben, nun muss ich mir noch Gedanken über das Getriebe machen.
Was meint ihr, macht erstmals ein Getriebeölwechsel Sinn, oder sollte ich mir gleich irgendwo ein Austauschgetriebe suchen ?
Gibt es in der Nähe von Karlsruhe jemanden der mir das günstig machen könnte ?
Bernd
17.05.2009, 00:13
Beschreibe das Problem doch mal genauer.Ist dieses Geraeusch immer da,wenn der Motor laeuft,oder Verschwindet es,wenn Du zB.das Kupplungspedal Drueckst?Einfach "Blind",wuerde ich das Getriebe nicht austauschen.Du koenntest ein Defektes Ausrueck,-oder Pilotlager haben.Dies wuerde einen Austausch des Getriebes ja Ueberfluessig machen.
M.F.G. Dansker
17.05.2009, 10:20
unbedingt fahrbereit
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
was zahlt man denn bi ATU für den Auspuffwechsel? Ich nehme an es handelt sich um Mittel- und Endtopf.
Ich habe beim Freundlichen  kürzlich knappe 900.- dafür liegen lassen.
Volker
17.05.2009, 10:23
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
bei 349tkm sollte man schon mal nen getriebe-ölwechsel machen
ich werd jetzt bei meinem mit 230tkm auch mal einen machen (hab auch nen schalter)
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
17.05.2009, 22:19
Hallo dansker,
war den ganzen Tag unterwegs, so konnte ich leider nicht früher antworten.
Im Leerlauf ist das Geräusch des Getriebes immer gleich, egal ob mit oder ohne getretenem Kupplungspedal.
Hallo Steamroller,
ATU sagte mir, dass es 745 Euronen kosten soll und da habe ich gleich zugesagt.
Hallo DefenDer,
meinen Dicken fahre ich seit Oktober letzten Jahres und bis dahin war er Scheckheft gepflegt, nun bin ich ca. 15.000 Km gefahren.
Meinst du ein Ölwechsel könnte helfen ?
Bernd
18.05.2009, 00:19
Hej Bernd!
Ich wuerde Ruhig mal einen Oelwechsel am Getriebe Vornehmen.Wird meistens immer Uebersehen.Wenn das Oel heraus ist,dann Untersuche doch mal das Oel,ob da Metallspaene mit Enthalten sind.Koennen Grau,und Messingfarben sein.Sollte es sein,Du nimmst das Getriebe Raus,dann nehme mal dei Kupplung ab,und Pruefe mal das Pilotlager,durch Oeffnung in der Mitte des Schwungrades.Geht dieses Schwer zu Drehen,oder es laesst sich nur "Hakelig" Drehen,solltest Du es Ersetzen.Ebenso wuerde ich dann bei Gleicher Gelegenheit mal das Drucklager der Kupplung Pruefen.Ich bin fast Sicher,das dieses Geraeusche macht,wuerde mich Wundern,wenn nicht.Wenn Du schon sowiso dabei bist,dann Checke mal die Mitnehmerscheibe,ob da die Federn lose sind.Desweiteren,kannst Du noch das Vordere Hauptlager der Hauptwelle des Getriebes Pruefen.Wenn Du die Welle Drehst,und Du ein Mahlgeraeusch Hoehrst,ist Wahrscheinlich ein Lager Defekt.Bei der Laufleistung,kann es schon mal Vorkommen,das sich ein Lager Verabschiedet,aber ich wuerde erst einmal die Erstgenannten Lager Pruefen
M.F.G. Dansker
