Alt 20.05.2009, 18:43   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard DWA und Fremdradio
hab mein Business RDS gegen ein Sony-Radio getauscht, ich hab den grauen Böpel hinten vom Business ans Sony übernommen, seither blinkt die LED beim scharfmachen
Steckt da noch mehr dahinter für die DWA als das nur der graue Böpel in den Sensor hinten rein muss??? Hätte das schon gern wieder rechtens.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.05.2009, 19:03   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der graue Böpel betätigt einen Mikroschalter - kommt der noch weit genug nach hinten um den zu betätigen? Oder ist das andere Radio grad einen cm zu kurz?
Grüsse
Michael
Alt 20.05.2009, 20:29   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Chris,
stecke den grauen Nippel einfach mal ohne das Radio in die Lasche und schließe ab. Dann siehst du, ob da noch mehr ist. Liegt aber m. E. nur an dem Kontakt und nicht am Radio.
Der Nippel löst in der Lasche einen Reedkontakt aus.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.05.2009, 21:24   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahhh,
was würd ich nur ohne euch machen
An einen Kontakt hab ich gar nicht gedacht
Denke mal im Forum gelesen zu haben dass der Böpel irgend ein Feld unterbricht
Chris
Alt 20.05.2009, 22:51   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
So sollte das ganz aussehen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img41.imageshack.us/img41/6173/dsc01273j.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.05.2009, 09:26   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hatte heute mal den Kontakt hinten raus,
da iss nix mit Schalter
Muss doch elektro-magnetisch sein, wenn ich den Böpel reinstecke ziehts in grad dran.
Der Nippel muss aber in einer genauen Position +/- 5mm sein, sonst blinkt die LED
Chris
Alt 08.05.2016, 09:52   #7
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Ich muss noch mal den thread aufwärmen, wegen meinem Fremdradio, bei mir geht die dwa los nachdem ich mein jvc eingebaut hatte..... ist ein einfaches DIN Gerät....
was ist dieses graue teil mit der reed schaltung. Hab meinen v12 ohne radio gekauft....
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 10:40   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
am Original Radio ist hinten ein Gewindestift dran, auf diesen wird ein Stift (Magnet) mit grauer Kunststoff-Ummantelung geschraubt.
Das ist das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 04, hat die Nummer 65111379686.
Dieser Stift geht hinter dem Radio in einen Halter mit einem Loch in der Mitte.
Da ist ein Reedschalter drin der mit der DWA verbunden ist. Zieht einer das Radio raus, geht der Alarm los. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, einen Stift zu kaufen oder den Schalter hinten brücken.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 11:10   #9
a_wolf
Hi, analog zum E38 wahrscheinlich das selbe Prinzip? Der selbe Stift? Das selbe Prinzip?
Alt 08.05.2016, 11:17   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der E38 hat sowas nicht.
DWA und die Blinkeransteuerung peter becker BMW 7er, Modell E32 5 06.03.2008 15:50
HiFi/Navigation: BMW HIFI + Fremdradio logo BMW 7er, Modell E32 6 02.03.2008 08:24
Elektrik: Fernbedienung und DWA K.R.I.S. BMW 7er, Modell E32 15 03.09.2005 19:45
DWA und Regen..... Profiler BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2004 11:02
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
