22.05.2009, 20:01
Fahrzeug: E38-750i(11.99)/W220 S600L(12.01)
DSP eingebaut jetzt kein ton bei CD und radio nur sehr leise !!!!
habe erfolgreich oder fast erfolgreich das DSP nachgerüstet.
Radio hat empfang und ton aber nur leise und sehr dumpf.
DSP wird angezeigt am bordcomputer und ich kann auch ankliken und einstellen.
Radio erkennt auch den CD wechsler und ich kann ihn auch steuern Cd wechseln etc. aber es kommt einfach kein ton wenn ich auf CD umstelle.
Kann mir jemand helfen .
Danke im vorraus gruß D.K
LA VIDA LOCA
22.05.2009, 21:28
Fahrzeug: MB C350CDI
Bist Du sicher, dass
1. der Verstärker OK ist
2. Radio und Verstärker (DSP1 oder 2)kompatibel sind
3. alles richtig verkabelt ist
4. Stecker am Radio richtig sind - die zwei kleinen sind bei Verwendung von einem Adapter leicht zu vertauschen - geht Navi / Telefon?
5. falls alles richtig ist könnte es an der Codierung des DSP liegen (nur DSP2)
Gruss,
Eric
23.05.2009, 09:00
also richtig verkabelt ist alles.
verstärker ist auch okay.
habe das 4:3 navi und den dsp verstärker von loewe.
navi und tele gehen auch.
Mfg Daniel
23.05.2009, 11:01
und navi gehtauch mit ton hab alles getestet.
Gruß D.K
23.05.2009, 11:03
und nochwas wenn ich den radio lauter mach hat er immer tonausetzer wie kleine unterbrechungen drin also so abgehackt weis ich auch nicht woran das liegen kann.
gruß daniel
23.05.2009, 18:43
Kann mir keiner mehr Helfen sonst vllt. irgendwelche ideen was es sonst so sein könnte und wird der dsp verstärker in aus oder in eingebautem zustand codiert ????
Mfg Daniel
23.05.2009, 19:00
Radio? Buisiness, BM24 oder BM54?
Wenn der DSP von Loewe ist kann es sich auch um einen DSP1 handeln - Teilenummer?
Schon mal die Koax Verbindung probiert?
Gruss,
eric
23.05.2009, 19:50
Fahrzeug: suche e39 M54
Hast du den CD-Wechsler am Radio hängen und nicht wie DSP üblich NUR am I-Bus und Audio wird dann über einem Koax direkt zum DSP geschickt.
Achja: Warum machst du deinen Umbaufred nicht weiter, sondern einen Neuen?
Damit die nächsten Umrüster die gleichen Fragen stellen, anstatt deinen bis zum Ende zu verfolgen, oder was.
26.05.2009, 11:21
Alssooooo Koax kabel habe ich jetzt werde ich gleich anschließen und mal schauen ob dann CD geht werde gleich berichten.
26.05.2009, 13:49
JUHU der tag ist gerettet Koax angeschlossen und alles funktioniert vielen dank an alle die mir behilflich waren und mir weitergeholfen haben!!!
Mfg Daniel
